Автор: ROMby Unknown , 23 ноября 2004
При подаче питания на компьютер винчестер раскручивает блины, а затем останавливает их. Хруста и стуков по поверхности не слышно. Однако, BIOS его не видит при любых конфигурациях джампeров ( master, slave, cable select...). Вечером, все работало ОК, а утром уже не стартанул. Помогите пожалуста, зарание спасибо.
Olmer
21 год 11 месяцев назад
Cлет служебки, имхо. PC3000 ищи и лоадер.
Unknown BIOS (не проверено)
Спасибо Olmer. Может есть link на PC3000.
USer
www.acelab.ru :shock: :shock: :shock:
Э не пацаны, PC3000 это же аппаратно-софтверная вещь. Это уже последняя инстанция, так сказать. Я прошу тех кто сталкивался с такой проблемой не только на Maxtor, но и на других винтах посоветуйте как ее решить. Или это только поход в мастерскую? Дело в том, что на винте нет никаких важных данных и есть два варианта выкинуть его в мусорку либо повозиться с ним , а вдруг и заработает. А бабки платить за ремонт жаба душит, тем более что они на новый винт израсходованы....
Root
не совсем :) программную часть можно достать в интернете, а аппаратная заключается в обычном ИДЕ-контроллере :) Хотя если использовать некрякнутую версию, она кричит, что хочет особенный аселабовский контроллер.... там защита есть :(
v9 достается легко из гугля... с версиями 12 и 14 уже есть траблы.... против этого опять же помогает гугль, но, увы, знанием китайского языка я не обладаю, а китайцы сейчас очень любят распространять этот комплекс :)
За разьяснение по поводу аппаратной части PC3000 большое СПАСИБО. А, я то дурак даже и не подумал об этом. Все, я пошел спрошу у google про PC3000 v.9
Kuk
laservitaly
V.9 не знает об этой модели. Так что ... надо что то другое. :wink:
Час от часу не легче. Tут вроде как PC3000 v.11 наклевывается. Спасибо Kuk. А, то была бы "приятная" неожиданность. Пацаны? Может кто знает прямой link? :?:
А, может и что другое, только ЧТО?
Пацаны!!! Сегодня пробовал программу Victoria 1.3. При выборе
винта и попытке связи с ним выдает сообщение " HDD не готов"
и не считывает ни SMART ни паспорт ни ПЗУ. Может это проблема
по электронике, по питанию например? Как найду РС3000 обязательно
напишу как ведет себя винт с ней.
