Автор: ROMby Unknown , 3 декабря 2009
Уважаемые, помогите пожалуйста побороть пароль на БИОС указаной модели.
Принесли ноутбук, при каждом включении сбрасывает дату на 27/02/08 и просит пароль на БИОС. После трех попыток ввести пароль предлагает нажать F2 и далее успешно загружает ОС.
Как все-таки зайти в БИОС и нормально установить дату?
андрей_к (не проверено)
16 лет 3 месяца назад
помогите перешить BIOS данной модели с помощью флешки. возможно ли это без похода к знатокам? заранее благодарен.
boltimur
Не знаю есть ли разница между материнками у модели ASUS X51R и вашей. Принесли ASUS X51R была проблема с паролем на биос. Тоже спрашивал, оказалось, что нужно отпаять гнездо батарейки (контакты длинные) и откусить их и снова запаять на место. Ноут загрузился нормально.
Compiller
Если ваш ноутбук успешно загружает ОС - прошейте из под ОС, с помощью штатной ASUS LiveUpdate. Или AfuWIN (AMI Flash Utility for Windows). На последних Asus или AMI или Insyde. Утилиты для Insyde лежат по ссылкам на главной странице сайта ROM.BY. В статье icbook.
serga (не проверено)
14 лет 11 месяцев назад
Прошил из винды, бук перегрузился вошол в биос пошла прошивка верификация, написал что всё готово а бук висит, провисел часа 2 на кнопку не реагирует, выдернул писание батарейку засунул обратно не включается :( что делать?
14 лет 10 месяцев назад
serga (гость), нести на программатор...
