Автор: Orest , 3 октября 2012
Нужен дамп биоса МВ Fujitsu D3041-A1X ( ESPRIMO E3521) .
Или методика , как препарировать доступные обновления в файл - для прошивки на програматоре.
http://support.ts.fujitsu.com/content/QuicksearchResult.asp?q=ESPRIMO+E3521+%28D3041-A1x%29&btnG.x=13&btnG.y=12
Дополнительно - при старте - код 49h ,
- при постановке перемычки в режим востановления с FDD - начало чтения и код 97h , а также Beeps 1-2 , что соответствует коду 98h и опять начало чтения ... и так до безконечности.
P.S.Предупреждая ламерские советы - память проверена , все напряжения на ней - тоже , дискеты создавались разными вариантами , формирование дискеты и чтение с неё - на том-же FDD.
Пожалуйста, опубликуйте свой дамп (если есть), очень хочется поизучать, как и что там обстоит. Возможно получится склеить прошивку для программатора, сравнив дамп и файлы с сайта.
14 лет назад
[OFF]Можно таким путем попробовать. Мелкие детали можно уточнить по имеющейся прошивке.[/OFF]
