Автор: Matthew_serv , 15 июля 2010
Доброе время суток коллеги. У меня проблема с матплатой BIOSTAR NF550 AM2 VER:6.0
Принесли на ремонт с заявленной неисправностью выключается. Внешний вид никаких признаков не дал, кондёры не беременны, стреленых, погоревших элементов нет. при замыкании ON/OFF куллера начинают вращаться и глохнет через секунду. Следующий старт только если отключить БП от сети секунд на 30. А так не реагирует на ON/OFF. Давай грешить на БИОС AMIC A49LF040TL зашил биос толку нет. На контакте ON/OFF 3.33В норма. на ресете 0 это в дежурке. Проверил батарейку 2.97 В. Клоккер активен на кварце. Коротышей на USB как между датой так и землёй нет. ЮМ в дежурке холодный, да вообще всё холодное как будто электричества нет. Проверил мосфиты питания проца все целы. Пробую принудительный старт. Стартанула, мост холодный, ПОСТ-карта кажет 00. Никто не греется, поехал проверять напруги. На мосфитах питания проца 0 нет сигналов с ШИМ-контроллера. Заменил там стоит ISL6566. Старт толку нет. В принудительной работе питание с дросселя L3 1.50в это как понимаю на ЮМ напруга. Q23 (65A3) Затвор 3.95В Исток 1.5В сток 1.25В. Q66 и Q28 (65А3)как я понимаю питание слотов памяти на истоках только 5В на стоке затворе ничего нет. Начал копать там. Проверяю обвязку ШИМ который стоит между Q66 и Q28. Жду ваших коментарий я сейчас в онлайне./images/koloboks/flag_of_truce.gif
16 лет 4 месяца назад
[off]Попробуйте запуститься (штатным путем) без подключения разъема доп. питания +12 В.
P.S. В импульсных преобразователях было бы неплохо проверить драйверы.[/off]
Max
С логикой у вас проблемы. Не нужно было грешить на биос и тем более менять ISL6566, вот в последнюю очередь начали делать то, что надо делать в первую, тупо проверять питания на плате.
Еще вы исток со стоком путаете.
Отсоеденил разъем 4 пин 12 в толку нет тоже самое.
есть такое извиняюсь замучала плата.
Проверил ресет во включеном принудительном режиме нет еденицы.
[off]Тогда проведите еще один эксперимент - штатно запускаетесь, ждете самопроизвольного выключения, а потом пробуете принудительное включение (без промежуточного отключения БП от сети).[/off]
Max
Еще одно бесмысленное действо, имхо. ШИМ тот проверяйте, вы говорите оба транзистора Q66 и Q28 в верхнем плече, тогда где нижнее? На кз все их проверили?
Произвёс процедуру высшеуказаном порядке. Запустил, мать вырубилась без отключения в принудительном завелась пост 00
Выпаиваю феном результаты через 10 мин
RT9173В с пятью ногами это кто такое? Под слотами памати стоит.
Max
На кз можно было прям на плате проверить. Что в нижнем плече то стоит?
До нее еще не дошли, терминацию на память подает. Сначало питание памяти сделайте.
Нашёл кто это 2.5V, 1.5A/3A bus termination regulator на его площадке 5в
если его на ноги поставить левая нога назовём 1-1.8в на 2-0в на 3-5в на 4-0.95в на 5-0.95в
