Автор: SymA , 9 мая 2009
BIOSTAR NF520-A2 SE ver 6.0 socAM2
http://www.biostar.com.tw/app/en-us/mb/content.php?S_ID=308
Проблемы с загрузкой: при загрузке пост проходит, определяются IDE устройства; но вешается при "Программа установки проверяет конфигурацию оборудования".
Прошивал биос через FDD (http://www.biostar.com.tw/utility/biosdl.php?BID=845) утилитой встроенной в биос. Не помогло.
Эксперементировал с отключением интегрированных устройств. Визуально повреждений не обнаружено. Smd не сорваны. Дорожки целы.
Remontnik
17 лет 6 месяцев назад
Ну если шлейфа, сидюк, жесткий-исправны..скорей всего юг отваливаеться..
versal
Там и юг, и север в одном флаконе... присмотритесь к питанию моста, сам импульсный стабилизатор находится меду мостом и разъёмом питания - два мосфета и дроссель... имеет также смысл поменять конденсаторы в этом стабилизаторе. Жесткий диск используется SATA или IDE?
SymA
Пробовал и SATA и IDE.
SymA
Блин. При прогреве случайно давянул мост. Шары слиплись. Придётся шары перекатать.
FEDYA7
Скорее всего не шары, а отслоение от подложки. Хотя бывает и помогает. Тема есть про NF4.
SymA
17 лет 5 месяцев назад
Спасибо. Покурю
