Автор: War16 , 3 апреля 2016
Доброго дня, уважаемые.
Помогите разобраться.
Есть материнка BIOSTAR Group A780L M2L+, процессор атлон 245, 2 планки ддр 2 по 2 Гб, видео Асус 7750 ддр3, блок питания 550 Вт (Huntkey), 2 диска - 500гб Сата 2 и ССД на 32 Гб.
До этого стояла видеокарта Geforce 450 (урезка) и блок питания фсп 350 PNR, поставил новую видеокарту и через несколько недель начались проблемы.
При включении стартует кулер на процессоре, на клавиатуре нет сигнала (не горит Num Lock), спустя несколько секунд загорается Num Lock и запускается компьютер в целом.
Поставил бп 550 вт, проблема не исчезла.
Хотелось бы узнать ваши мысли. по данному вопросу. Мне кажется что проблемы с питанием, визуальный осмотр конденсаторов результатов не дал... вроде бы все целое (2 раза пересматривал ибо грешил на них в первую очередь).
Так же есть эффект небольшого моргания (изображение на мониторе иногда 5-10 раз в день может слегка "дернуться"...), но возможно что это вопрос не к материнской плате. Дело в том что мой монитор стартует тоже с задержкой и там точно кондеры... жду посылку из Китая с кондерами...
Вообщем помогите советом и схемой материнки (если есть и не сложно). Сам в ремонте не сильно спец (но есть паяльник, мультиметр, вагон желания и отсутствие денег).., так что если не сложно доходчиво расскажите.
Дополнительная информация по датчикам через софт:
http://prntscr.com/anm3h1
Как то навалилось все в этот период, сперва монитор начал, теперь материнка... весна видно не задалась у меня.
Заранее спасибо.
Перенес в Песочницу.
War16
10 лет назад
Добавлю что на скриншоте просадка есть на -12 (только когда писал просьбу посмотрел в этой программе...) на горячую проверил мультиметром выдает 11.99V
Как проверить цепь для этой материнки что бы найти проблемные участки? И может заказать нужные детали с китая.
