Автор: cesares , 1 сентября 2016
BIOSTAR A78LMM3S не включается от кнопки. На кнопке 3,4V присутствует. КЗ на 8pin флешки 25qh18. Подал c ЛБП 3,3V, потребление 2,3А - ничего не греется. Помогите определить виновника.
9 лет 10 месяцев назад
[OFF]
КЗ по 3,3V
Не по +3.3V, а по +3.3VDUAL :).
Потребители - ЮМ и LAN, например.[/OFF]
cesares
Потребление 2,3А ЮМ и LAN - холодные. Снял с платы все стабилизаторы, а также подозрительные полевики Q57, Q64, Q48.
maco, Вы правы КЗ по +3.3V_DUAL. Схемы на эту плату не нашел.
[OFF]
Если сопротивление проводов между ЛБП и матплатой с учетом сопротивления контакта составляет порядка 1,4 Ом, например, то "холодность" ЮМ и LAN неудивительна :D.
В чем по-вашему заключается подозрительность указанных элементов :)?[/OFF]
cesares
Не пойму как на этом форуме отвечать собеседнику с цитированием.
maco, низкое сопротивление было между D-S P-Channel MOSFET. Полевики проверил - исправные, пока назад не впаивал.
[OFF]
[notag]
Цитируемый текст
[/notag]
1. Желательно указывать сопротивление в цифрах;
2. Не p-channel, а n-channel.[/OFF]
cesares
1. Учту, но пока это не актуально для этой MB. Надо решить вопрос с КЗ.
2. n-channel. Было открыто несколько datasheet и скопировал не посмотрев :-)
Опыта ремонтов материнок мало. На сколько помню, вроде +3.3V_DUAL подается на ЮМ через сборку резисторов. Не подскажите какие сборки снять для проверки этой матери?
[OFF]
Не путайте сигнальные цепи и силовые цепи :).[/OFF]
cesares
30мин. постоял под ЛБП. Прошелся термопарой по матери. На ЮМ температура на 1гр. выше. Щас сниму ЮМ.
cesares
Снял ЮМ - КЗ осталось. Потребление с ЛБП снизилось до 2А. Залил плату спиртом. Нашел виновника - RTL8111F. Снял RTL8111F, сопротивление по линии +3.3V_DUAL стало 530Ом. Щас буду катать шарики на ЮМ и сажать на место.
