Автор: MVeter , 15 июня 2013
Уже два месяца я пытаюсь разрулить эту проблему - да все возвращаюсь на круги своя. Пробовал и флюсы для BGA, а оно никак. Прокалибровал воздушную станцию. Дую дую, оно никак. На видео все просто - даже через чур. Шары плавятся, а на площадку не седятся. Пробовал и нижний подогрев, соскалбивал с снятых чипов - думал может шары не те. Вроде и руки растут с нужного места. Флюс Amtech NC-559-ASM-UV.
Получил сегодня посылку из китая. Набор трафаретов и флюс rma-218. ждал долго, дней 40 не меньше)). Сразу скажу что руки у меня настолько кривые и трясущиеся, как вроде бы из глубокого запоя(обидно даже). Вот и сразу решил попробовать накатать пару чипов(уже ждали своей очереди.) сначала решил попробовать на трупе nh82801hbm, Взял чип, сначала нанёс немного флюса и снял остатки припоя без оплётки, отмыл ацетоном, нанёс опять немного флюса и прошёлся оплёткой, промыл ацетоном. На два угла посадил по одному шарику, что бы трафарет не съехал при раскладки шаров. Насыпал шары, распределил и закрепил всё в оправку (была в комплекте с трафаретами). В своём хламе нашёл алюминиевую пластину толщиной 4 мии(какой то радиатор был). Термовоздушка китайская Kada 852D, фен взял без насадки, температуру выставил 375 градусов и начал сверху греть, визуально видно как усаживаются шары(время не засекал). Потом пока чип не совсем не остыл снял трафарет. Результат 1 шарик в углу не сел, руками положил шарик и воздушкой посадил на место. Второй чип думаю что рабочий, снятый с донора. накатал, результат все шары на месте. Вот как то так, если уж я со своими руками могу накаатать, то у вас то уж точно должно получиться. В понедельник буду накатывать ещё один чип, но попробую с другим флюсом. Сделаю фотки и постараюсь снять видео.
DarkProg
13 лет 4 месяца назад
Не совсем понятно как вы их пытаетесь сажать.
Попробуйте на трупах поснимать-посажать по 1-2 шарика, проверить нормальные ли шары, нормальный ли флюс, да и руку набьёте в конце то концов.
Если трафарет используете, то посмотрите может у вас что-то не так с трафаретом, может шары чипа не достают, может сам трафарет не прилегает к чипу. Может флюса жалеете, хотя ну не знаю, что ещё можно предположить.
В общем пробуйте.
P.S. Может ещё надо какие видео на youtube поискать, может видео были не те - это не стёб, не все видео одинаково полезны.
MVeter
Спасибо за расказ. Только что опять пробовал - шар блестит, видно что расплавился, а держится шаром и все тут. Уже прогрел снизу 170 градусов а оно никак, при моем спокойствии начинаю нервничать.
MVeter
Я уже и без трафарета кладу шаров десять, а они смотрят на меня кругленькие и все. Уже пробовал сдирать с умершего чипа и все тоже.
MVeter
Может по скайпу пообщатся. Мой скайп mveter2
Попробуйте без трафарета посадить несколько шаров, посмотрим получиться или нет. Шары соответствуют диаметру?? (на трафарете написан)
я пробовал два типа шаров комплект заказал из китая и раньше покупал фирмы scotle
P/s вы чем смываете остатки флюса???
sergei21
не догреваете
шар плавиться раньше чем прилипнет .
Ingling
Оплёткой старые шары убираете или паяльником? А то может площадки чипа остаются покрыты безсвинцовым припоем с температурой плавления на 50град выше.
MVeter
Я даже взял шары 0,4 вместо 5-ти. Только что попробовал дать температуру на обдуве 360 шары сели но чип пованивал.
MVeter
Припой убираю оплеткой но старый припой остается хотя площадки ровные. Значит надо чистить лучше?
Остатки флюса смываю растворителем 647
