Автор: Sergeym21nesitco , 4 декабря 2013
Подскажите, пожалуйста, какие заказать чтобы хватило на ремонт ноутов и материнок? Можно ли все сделать универсалами? Или можеть как нибудь без трафаретов ставить новые чипы?
Перенес в Выбор оборудования для диагностики и ремонта.
так же хотелось бы знать где лучше заказывать детальки для материнок.... желательно не с очень страшной ценой доставки. Живу в Астрахани, а с Омска доставку в 300чтоли оценили...
Dr.Rer.Nat
12 лет 11 месяцев назад
Новые чипы без трафаретов как-то поставить можно...
это как? вы уж извините что тема сыр - бор.... хотелось бы узнать где можно шарики заказать по более менее сносной цене... тут баночка за 170р там вроде как 1000 шариков по 0,7 мм... причем смотрится так как будто там шаров 300 максимум... и флюс. Где это можно заказать все?
AVX
recomb-omsk.ru
dalincom.ru
ну и китай: dx.com, aliexpress.com
ОСТОРОЖНО! с китаем надо аккуратно, читать внимательно, смотреть рейтинг продавца (про алиэкспресс), отзывы. Знание английского сильно приветствуется. но dx.com можно и на русском, даже с поддержкой (но англ. лучше понимают).
igils
Что-то тема не в том месте.
Новые (и не новые) чипы всегда продаются с накатанными шарами. Другое дело - сможете ли Вы на безсвинец поставить и чтоб чип и плата при этом живые остались.
Все берется в интернет-магазинах, как Российских и Украинских, так и в сичуанской республике:-)
0,7мм шаров не продают. Обычно стандартные: 0,76 / 0,6 / 0,55 / 0,5 / 0,45 / 0,4 / 0,35 / 0,3
Универсальными трафаретами сейчас почти ничего не обкатаешь - рисунки своеобразные.
Вам проще купить комплект из 300 - 400 трафаретов и там-же ходовые шарики. Они в стандартной развеске - 10 000 / 25 000 / 250 000. Чем больше - тем дешевле каждый шарик получится. Какие Вам брать - зависит от фронта работ. Пока самые ходовые - 0,5 и 0,6мм. Остальные немного меньше.
Dr.Rer.Nat
Что как? новый чип без трафаретов поставить, или что? Снять старый, счистить остатки старых шаров с платы паяльником и оплеткой, намазать место под чип флюсом, установить чип согласно разметке и напаять. Или вопрос вызван тем, что вы не знаете, есть ли шары на новых чипах, или нету? Есть там шары всегда накатанные
Есть всегда накатанный бессвинцовым припоем... в любом случа нужно менять на свинцовосодержащий - т.к. лучше как для платы так и для чипа...
Dr.Rer.Nat
Ну, всегда-не всегда, старые чипы и на свинце могут быть (пример - NF3 250). А что касается посадки на безсвинце, - "один раз не пид..ас", ничего страшного нет особо, если плату два раза погреть - снять и поставить, ничего им не становится, главное чтоб гарантированно сухие и плата и чип были. Хотя читал, что вроде Nvidia рекомендуют перекатывать на свинец, а то помирают частенько. Но сам таких не менял
очень часто помирают.. лишняя температура - это всегда плохо
так а какими трафаретами закупиться? чтоб хватало?
