Автор: AlexAV82 , 5 ноября 2009
Имеется материнка B49 (в ходит в состав системного блока flytech-1491, фирменый POS компьютер). В состав материнки входят интергрированный проц VIA 1Ггц, северный мост CLE266, южный VT8235, управление питанием на ISL6524CB, клокер ICS CA731221 . Собственно проблема в следуйщем, иногда при включении выдает ошибку памяти (особенно часто проявляется если выключить, дать полежать около 1 часа и включить). Если ошибку не выдала, запускается и работает нормально. Все питатели в норме (основное питание собрано на iru303 + 2 поливика, на выходе 2.5В, напряжение детерминации 1.24В на RT9173A). Пришла со вздутыми кондюкими по входу ISL6524CB, емкости заменены на аналогичные. мать запускается на тестовом БП, память исправная, неисправность одинаковая при установке памяти в любой слот. Северник прогрет, кварц заменил, не помогло. Биос поставлен с такой же рабочей мамки. Проверены все литы во всех питателях. Излазил всю плату с осцилом, сравнивал с рабочей платой - все одинаково. Нужна помощь - где копать? Может быть проблема с формированием ресета? Тупо не пропай? частота ? причем мамка такая валяется не одна (походу стандартная болезнь). В ремонте материнок новичек (немного другой профиль), просьба сильно не ругать.
Max
17 лет назад
А может всетаки что то одно, что вы подключаете к этим мамкам, ну БП, видеокарта, проц, память например? Или все комлектующие работают без проблем на другой плате?
проц интегрированный, видео тоже, БП и память 100% рабочие
Max
17 лет назад
А как литы проверяли, фирма изготовитель их и тех что ставили?
Литы проверял спец приборчиком (mastech my6013A) - емкость меряет (отлично показывает утечки). емкости на плате Nippon и sanyo (менялись Nippon на Nippon)
