Автор: foxcon , 26 июля 2020
Принес знакомый комп с просьбой помочь в его беде.
Мать B450M S2H
Проц Ryzen 1300X
Память 16 Гб
БП 600 ватт.
Комп новый, не отработал и месяца, решил он разогнать память, менял тайминги, поднимал напряжение на памяти до 1,35в, после этого комп стал самопроизвольно перезагружаться или вообще выключаться. Отнес местным мастерам, они перепрошили БИОС неудачно, вообще перестал запускаться..
После нормальной перепрошивки БИОСа на программаторе комп включился, показал окно биоса, мы уж было обрадовались, но оказалось рано, буквально через несколько секунд комп ушел на перезагрузку и тут началось самое интересное, начал хаотично "газовать" вентиляторами, то повышая обороты, то вообще сбрасывая их до нуля.
При этом все напряжения с БП также скачут, например +12 меняется с 12 до 8 вольт.
Меняли память, меняли БП, (проц подменить нечем) никаких изменений нет, все также скачут напряжения и все также хатическая перезагрузка, иногда кратковременно все стабилизируется и он показывает окно БИОСа, но опять же ничего там сделать не успеваешь он опять уходит в перезагрузку.
На материнке ничего не греется, все холодное.
Буду благодарен любому совету от чего оттолкнуться, с такими симптомами мне еще не приходилось сталкиваться.
В гарантии ему естественно отказали, надо попытаться разобраться самим.
6 лет 1 месяц назад
[OFF]Ничего не указано о сбросе настроек, хранящихся в CMOS RAM. Не указана версия BIOS, которая была прошита. Не указано состояние элементов в окрестностях микросхемы, хранящей BIOS, с учетом ее отпаивания/припаивания.
Вместо бездумной замены компонентов было бы неплохо проводить диагностику. В примитиве можно замкнуть PS_ON# (на разъеме для подключения БП) на GND после включения и спокойно работать с интересующими сигналами.[/OFF]
foxcon
6 лет 1 месяц назад
Биос сбрасывали много раз, в том числе и изъятием батарейки с замыканием контактов, версия биоса F32 как рекомендовано на нескольких форумах как самая без проблемная, паялось все очень аккуратно, повреждений нет. Напряжения пытались измерить, но в таком режиме работы всё скачет, ничего не поймешь.
6 лет 1 месяц назад
[OFF]
Повторение того, что уже написано, ничего полезного не несет :). Вместо этого вам было бы неплохо внимательно читать чужие сообщения и думать.[/OFF]
