Автор: ROMby Unknown , 14 марта 2006
Прошу подсказать, существует ли Award bios для микростаровской материнки ms-5169 rev 4.0?
Или может от другой какой материнки кто прошивал?
rgt
20 лет 8 месяцев назад
alexk Простите за глупый вопрос, цель именно получить на этой плате БИОС от Award или Вы имеете более далеко идущие планы?
XPEHOMETP
Да цель очевидная - использовать Bios Patcher для подновления бивиса. Я вот сам хотел что-то найти для своей Zida TX98-3D, правда, нашел для нее более новую версию бивиса и на этом успокоился. К сожалению, по поводу конкретной материнки ничего сказать не могу.
icbook
Увы, не существует...
Unknown BIOS (не проверено)
А может от другой материнки какой подходит? Никто не пробовал?
rgt
alexk, XPEHOMETP Мне всегда казалось, что если поиск БИОСа не самоцель, то сказав что же является целью можно получить советы по ее достижению.
В предположении (пока не подтвержденном), что цель состит в установке на эту плату более производительного процессора и/или более емкого винчестера имеем следующее.
Ищем Авардовский БИОС для этой платы с целью его пропатчить и получаем авторитетный ответ от icbook
Ищем совместимый БИОС от другого производителя и выясняется, что с Микростаром это не получится. Таким образом задача не имеет решения.
Теперь меняем формулировку задачи на приведенную мной. После этого все становится не так безнадежно. Оказывается BP 4.51 бэта и 6.12 альфа умеет работать с AMI, а если это Вам не поможет, то тем не менее за установку процессора и диска все еще можно побороться.
icbook
AMIBIOS for MS-5169, This is only for PCB version 4.0:
(All BIOSes at Core 6.26)
V2.7
- Support AMD(R) K6-3 CPU.
- Support AMD(R) K6-2 450 CPU.
- Support Cyrix(R) MII CPU.
V3.1
- Added support for ACPI functions.
V3.4
- Added support for AMD(R)K6-2 533Mhz CPU.
Note: Please check if your clockgen is 82ICS9248-131 to be able to support AMD K6-2+ 533mhz.
Мне нужно прикрутить к указанной маме AMD K6-2+.
Может есть у кого 100% работающий уже патченый бивис?
Baza
патченный старой 6альфой у меня не отстартовал,
а вот AMIBCP ему настроек пооткрывать это помогает
последняя версия была 3.7 у микростаровцев
Последнюю в сети нашёл 3.83 beta. Но там тоже нет поддержки K6-2+
icbook
Note: Please check if your clockgen is 82ICS9248-131 to be able to support AMD K6-2+ 533mhz - это рекомендация Микро-Стар.
