Автор: Mordoc , 20 ноября 2016
Доброго времени суток, кто сталкивался с периодическим автостартом, при том что плата asus striker extreme полностью рабочая, ничего не греется, никаких просадок напряжений, биос последний, функция включения после пропадания напряжения отключена, старт с клавы мышки отключены, но с энтера клавы почему то стартует, если сразу не автостарт, я так понимаю проблема в обвязке мультика, или его самого, ну тогда почему все работает?
Подключите материнку к другому, заведомо рабочему блоку питания.
Mordoc
9 лет 12 месяцев назад
та уже блок другой подкидывал, не могу связать автостарт методом исключения, пока работаю с настроением платы, местами остались следы пасты, так как менял почти все драйвера, шимку, в питании проца, когда сдувал флешку для прошивки биос, оплавил SMD кнопку POWER, может она периодически замыкает, но тогда срабатывало бы выключение
может её заменить на рабочую или новую?
Mordoc
9 лет 11 месяцев назад
Решено, разъем на плате 20+4pin изношен, не было контакта нескольких пинов, такое впечатление что первый владелец, постоянно подключал отключал колодку
