Автор: SEMEN_SH , 1 февраля 2014
Нашел еще одну мат плату в куче, GIGABYTE GA 945p-s3,в более менее сьедобном виде.На плате небыло SIO, клокера,двух кварцов и контролера питания.И штук 20 разных кондеров.Почти голая.Сразу подключил БП для первой диагностики.Как только подал питание на БП через 2-3 секунды плата сама начала заводиться.Подумал потому что нет СИО.Впаял все детали(за живость СИО говорить немогу, он подкидывался на другую плату, и не с тем же номером СИО) мог и сгореть.Попутно обнаружилась не исправность драйвера полевиков 6520.Заменил.Питание проца в норме, мосты тоже.На пост карте нули,клок есть,ресет не залип.Как бороться с авто стартом? На повер он 5в на ресет 5в.При замыкании повер-он не отключаеться?Стоит ли опять перепивать сио 8718?Один раз стартонула и запикала на отсуцтвие памяти.
Перенес в Песочницу.
SEMEN_SH
12 лет 9 месяцев назад
Заменил полевик Q45 Авто старт исчез.
SEMEN_SH
Плата завелась, подключил всю переферию.Завел- невидит сата жесткий.Несколько раз перегрузил.Потом обнулил биос перемычкой и плата больше не завелась.Выявил греющийся ШИМ 6520.Сам он вроде бы работает, только адски грееться,полевики прозванил - целые.В нагрузке КЗ на землю нет сами полевики не греются.Перепаял всю его обвязку и прозванил на аналогичной плате, номиналы не различаються.Другого на замену нет.Как узнать жив ли он?, без замены.Ведь он управляет транзисторами.
