Автор: alexey , 17 апреля 2010
Мат. Плата работает нормальна но сама стартует . При подключении питания на бп. и не выключается в винде выключаешь он выключается как полагается и через 1 сек вкл полностью до виндоса а так мамка работает на 100 % в BIOSе перепробовал все настройки авто старта отключены и БИОС шил несколько рас не помогает подскажи, что это может такое. на плате визуальные повреждений нет
нет мамка на столе без кейса работает посли удержания PSWON она кывлючается как положено и опять стартует чарез 1-2 секунды((( а бп стоит 24+4 пина
Нет мат плата на столе без лишнего оборудования не принтера не чего др нет а этот же виндос на точно такойжи мамки работает в норме PC выключается как положено
Asmadeus
16 лет 7 месяцев назад
А принудительно с кнопки выключения через 4-х секунд удерживания выключается? Если нет - отключите кнопку PSWON от разъема FRONT PANEL на материнке и попробуйте подать питание на БП.
У меня такое было когда питание 20 пинов подсоединил, а 4 пина забыл запитать
alexey
нет мамка на столе без кейса работает посли удержания PSWON она кывлючаетя как положено и опять стартует чарез 1-2 секунды((( а бп стоит 24+4 пина
DarkProg
ПРинтер есть или ещё какое устройство есть???
Однажды видел подобный прикол, всё вроде с компом нормально, но когда решил выключить нажимаю пуск->выключить и вроде пошло выключение, а потом бам опять включился, сначала решил что заработался и по ошибке нажал перезагрузка, потом так ещё его раз 5 выключал, потом обнаружил что принтер не выключил - выключил принтер и выключился после этого компьютер.
Также видел подобное на завирусовоном компе, там был вирус который кидал невидимый для пользователя синий экран во время ВЫКЛЮЧЕНИЯ - что в принципе бред(синий экран появился после первичной отчистки от самых вредных вирусов) и в результате генерировался рестарт(такое где-то в настройках винды надо смотреть чтобы при синием экране не рестарт был а остановка загрузки) и комп можно было выключить только удержанием кнопки.
После того как вычистил комп от вирусов всё стало работать нормально.
Для проверки последнего на предмет вирусовоности самой винды можно воспользоваться каким-нибудь загрузочным образоом Linux'а.
DarkProg
Может всё таки какой кондёр испорчен или ещё чего что отвечает за нестарт при подаче дежурки/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif ???
alexey
я тоже так думаю но не могу найти(( кондёры все целые
[off]
Может всё таки какой кондёр испорчен или ещё чего что отвечает за нестарт при подаче дежурки?
Дневального по казарме Ответственного за нестарт расстрелять за старт баллистической ракеты матплаты в мирное время :lol:.
S3#=0 - мирный сон, S3#=1 - старт баллистической ракеты. ЮМ. Это в общем-то следствие, а причин может быть много.
P.S. Перенес в Песочницу.[/off]
