Автор: dklogin , 9 сентября 2010
Такая проблема - собрал себе новый комп MSI G31TM-P21 LGA 775 . Intel dual core E5400 2gb оператива , Ati radeon Hd4650 1gb, поставил 64 битный windows 7 , периодически стали появляться артефакты и сразу ребут, в игры не играю , максимум Sony vegas или фотошоп, температура больше 50 не поднимается , в чем может быть проблема?? Спасибо..
coretek
16 лет 1 месяц назад
ну если кулер сидит нормально, термопаста в норме и ваша Hd4650 не перешита на завышенные частоты то копать глубже надо...
артефакты статичные? или меняются/мигают?
если не меняются то возможно отвалились контакты бга(шарики-ножки ГПУ), нужно пропаивать с хорошим флюсом на нижнем подогреве и с феном, временно может помочь простой подогрев чипа например в духовке.
Если изображение с артефактами изменчиво то надо искать дохлую память. Можно попробовать снизить частоты памяти в риватюнер и понаблюдать, далее перешить биос на нужные значения.
poddel
для начала замени блок питания на "должный".
dklogin
Блок питания новый 450 ватт, артефакты статичные , при такой проблеме видюху по гарантии можно сдать??
al51al51
Не можно ,а нужно
