Автор: RK , 22 декабря 2007
Доброго времени суток, Нужен совет.
Предыстория карты - пропылесосили системник (полностью выключенный из сети) - после не работает. Также заметно что стоял нестандартный радиатор , возможно подвергалась разгону...
Видеокарта в режиме VGA выставляет повышенное разрешение, какой элемент за это отвечает?
Проверялось на:
LG F700P - здесь изображение, уменьшенное в центре.
ЖК Asus - изображение нормальное, но смещено вниз на треть экрана, и по экрану перемещается табличка (неправильные параметры, подключение ЖК по VGA).
Все цвета совпадают, полос и артифактов нет. При подключении монитора через переходник DVI/VGA, LG F700B изображение со стандартным разрешением но инвертированы цвета. Проблема в видео биосе? За выбор разрешения отвечает мультиплексор?
NiTr0
18 лет 7 месяцев назад
Если "пропылесосили" - смотреть сколотые СМД. После - попробовать перешить БИОС. Еще стоит снять радиатор и посмотреть, не сколот ли кристалл...
RK
Кристалл - не сколот. извините за глупый вопрос, спрашиваю так как ни разу не видел платы убитой статикой в выключенном состоянии от пылесоса, насколько мне известно во многих сервисах чистят аппаратуру именно так.Вопрос: что может выбить статикой на видео кроме памяти? Кондеры не сколоты, их проверять на пробой? Видео ATI Saphire 256M, стандартная на зел. текстолите, радиатор без кулера.
NiTr0
Статика ИМХО тут не при чем :) А вот снести какую-то СМД при чистке металлической трубкой пылесоса - вполне реально.
Если СМД резисторы/кондеры не повреждены (посмотреть с лупой) - тогда пробовать шить биос...
Кстати, "полностью выключенный" подразумевал и выдернутые все шнуры? ;)
[off]Вообще удобнее всего чистить ИМХО кисточкой + пылесос для отсоса поднимающейся пыли...[/off]
Rom
Похоже, на дохлый мультиплексор... Также смотреть его обвязку.
RK
[off]Кстати, "полностью выключенный" подразумевал и выдернутые все шнуры?[/off]
NiTr0, да , верно водразумевалось при полностью выключенном сетевом фильтре "ПИЛОТ",не STBY режим. Мультиплексор судя по всему - 74AD86. Есть почти такая же карта, отличаются парт номером, сравнил, элементов немного меньше как раз на рабочей - отсутствие неск SMD деталек около DVI. PN 1024-8c20-0D-SA- нераб. & PN 1024-8c20-0F-SA- раб. Как проверить Мультиплексор, не меняя на аналог? Обвязку вроде проверил: 4 резистора, 2 кондера и дросель. Если слетел или поврежден БИОС, то в прогах типа attsetup.exe, в графе частоты ГПУ и памяти будут нули?? Артифакты, полосы могут присутствовать из-за биоса?
Rom
Скачать даташит на м/с и проверять прибором (в идеале осцилографом) соотв. входов выходам... Но если есть рядом такая же деталь, то гораздо быстрее просто перекинуть.
NiTr0
Выключенный "пилот" (тумблером - там 1-фазный) эффективен только при наличии заземления на лепестках розетки/пилота. В противном случае при разрыве выключателем нуля (вероятность - 1/2, в зависимости от настроения электриков, подключавших розетку, и китайцев, паявших провода в пилоте, ну и владельца, тыкавшего вилку в розетку) на корпусе появляется переменка напряжением около 220В (просачивается через конденсаторы фильтра). Для человека неопасно (т.к. сопротивление кондеров на 50Гц довольно большое), а вот для электроники (КМОП) - может быть смертельно... В рабочем состоянии на незаземленном системнике - около 100-110В (в зависимости от утечек на землю).
RK
Не знаю как сетев. фильтр Пилот, а у меня китайчик за 100 деревянных, тумблер там 2-х фазный (прибором проверял), значит так , пропаял я мультиплексор, в биос ничего не изменилось, загрузил ХР с установленными дровами АТИ , определяется корректно, разреш. стандарт 1024, ставил выше , без проблем, частоты видео не завышены по сравнению со штатными, прошла общий тест на 3-Д марк 2006 score 304. Все вроде работает, вот только в биос разрешение высокое.
Вопрос к ГУРУ если видео дает артифакты в винде (3 Д)рвет графику ,С дровами вообще все плохо... а в биос отлично, за исключением мелких верт полосок местами на страничке определения устройств , так вот это свидетельствует о неисправной памяти? Прошиву менял тоже. ГПУ я полагаю не причем т.к. в 2д. нормально . или данные 2д и зд от ГПУ передаются по разным
шинам? На видео память ДДР2- можно ли применить метод мокрого пальца?
NiTr0
С фильтром значит повезло :) Мне попадались с выключателем в 1 фазе.
Выпавшие текстуры, артефакты - признак проблеммы с памятью. Чем обусловлено (отвал ГПУ, повреждение чипа памяти) - сказать сложно. Можно попробовать немного погнуть текстолит и посмотреть на картину после этого.
Память - там не ДДР2, т.к. ДДР2 на 9xxx серии отродясь не было.
Метод мокрого пальца - хуже не сделает однозначно, а времени много не займет :)
Странно, что это проявилось после "уборки"... Хотя - может небольшая деформация проявила непропай...
RK
Извините что запутал вас, та которая после пылесоса уже вроде исправно рабатает, но в биосе разрешение осталось тоже, не знаю с чем это связано. По поводу артифактов и т.п., то это вторая 9600ПРО, память именно DDR в корпусе BGA.Ошибся, на 9800 ДДР2. Если в шрифтах, в биос (стр оперед устройств) в какой-нить строке часть скажем буквы или цифры другого цвета, что это за глюк?
