Автор: mall , 13 февраля 2011
собственно поставил я к Soltek SL-75KAV проц AMD Athlon XP-M 1800+ (AXMH1800FQQ3C) он определяется как Unknown CPU 1600 изза любой программы(CPU-Z, Everest(вкладка датчик)) детектирующей процессор система наглухо повисает(стоп кадр и все). биос у материнской платы последний Q12, нужно патчить или вдругом проблема?
P.S. все остальные компоненты стабильны,и процессор вроде бы в других случаях систему не вешает(на длительные тесты времени не было).
mall
15 лет 5 месяцев назад
P.S(2).ревизия платы F5, до этого стоял AXP 1700+
miXel
Патчить стоит, чтоб поддерживал мобильные процессоры.
Unknown BIOS (не проверено)
На другой маме этот процессор работает? Шей биос, если не поможет пробуй на другой матери (если найдёшь). А если ничего положительного результата не даст, то выбрось ты это старьё на помойку, больше трудозатрат потратишь чем купишь рабочий аналог.
mall
miXel
это констатация факта или решение проблемы в моем случае?
miXel
Да, будет нормально определять и должен перестать вешать то что вешал.
И ещё, напряжеие какое материнка выдаёт на cpu? положенные 1.45в или 1.7в?
mall
miXel
версия программы важна? на процессор подается 1.55В...по показаниям биос
mall
miXel
C:\Users\FE66~1>bp-6a9 q12.bin
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha9. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 2Mbit Award BIOS (6.x)!
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support : -> fixed.
Adding AMDK7NOW! support : -> fixed.
2. XP frequency : -> fixed.
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
Tweak options addinng:
Bus Disconnect Support : -> fixed.
Display Features adding : -> fixed.
cbrom.exe V1.82 [04/11/07] (C)Phoenix Technologies 2001-2007
Adding modul.tmp 42.8%
Adding tweak.tmp 45.2%
Adding start.tmp 87.5%
лог правильный?шить можно?
mall
прошил.....есть куча минусов,позже опишу.
miXel
Вешать-то перестал?
mall
miXel
да,перестал.
хочу теперь разогнать все по максимуму, тобишь 16х133,3=2133МГц. сейчас все работает на 137х12.5=1712МГц
напряжение кстати по прежнему 1.55В(ниже 1.5В плата видимо не может)
