Автор: Serhiy , 24 января 2015
Добрый день. Такая проблема,на плате возле ЮМ сгорел ASM1440 (дырка была) заменил на такой же. Теперь,плата включается и выключается с кнопки,больше ничего не горело,ничего не калится,на пост карте ,,-- -- -- --,, постоянно горит диод,, CPU LED ,, проц стоит G540 (есть в списке)
Питания
CPU-1.15
RAM-1.5
A14-3.3
A15-3.3
ЮМ- 1.08
RES-3.3
POW-3.3
На что тут можно погадать:-)?
Serhiy
11 лет 9 месяцев назад
Никто ничего не подскажет? Встречал на платах AM3,тоже горит CPU LED питания все в норме в итоге ЮМ в ведро.. Возможно что тут Z68 ляпнул?
tosi
10 лет 3 месяца назад
с моста должен выходить сигнал дающий разрешение на запуск.забыл как он называется.если его нет-мост в утиль. сугубо мое мнение.
[OFF]
Забывать - это удобно :D.
В результате получается фантазийный сигнал "разрешения на запуск чего-нибудь" :lol:.[/OFF]
