Автор: lepekha , 5 июля 2015
Здравствуйте. Нужна помощь.. Подарили мне нерабочую материнскую плату Asus p5q3 Deluxe/wifi, владелец говорит что пропылесосил ее и протер влажными салфетками, после чего у него сильно нагрелась и задымелась оперативная память:) Но в следствии осмотра я обнаружил на ней царапину возле северного моста, вроде как перебита только одна дорожка которая идет в сторону слота оперативной памяти. Напряжение Reset=3,4 В, Power=3,4 В, напряжения на слоте оперативной памяти VDD=1,56 В, VTT=0,79 В, VDDSPD=3,36 В, VREF=0,79 В, напряжение на процессор 1,31 В. Материнка запускается. Спикер молчит. Мосты вроде не греются. А процессор без куллера нагревается быстро, с куллером вроде норм. Батарейка целый дель была вытащена.
Есть ли опасность вставлять оперативную память? Что можно в таком случае предпринять?
lepekha
11 лет 4 месяца назад
Вообщем припаял разорванную дорожку, вставил оперативку, видуху... все крутится но на экране нет сигнала.
Aron El
11 лет 2 месяца назад
Пропылесосил - могут быть сбитые smd элементы - смотреть, лечить
Протер влажной салфеткой и запустил - возможно был коротыш и мостам пришол северный зверек.
Что за процессор используете, он точно поддерживается данной платой?
Вообще, возможен любой вариант, если человек догадался пылесосить и протирать салфетками... осмотрите слоты памяти кстати внимательно...
А предпринять - можно купить постер и воспользоваться им :)
