Автор: Lost code , 5 февраля 2015
Была рябь на мониторе при подключении к встроенному видео, с видеокартой pci-e проблем не было.
Помогла замена клокера RTM876-660 (взял с такой же платы, у которой не работают сата порты). Замененный клокер поставил на плату, с которой брал донора, и рябь появилась и там. Вообщем, клокер точно помер.
При проверке платы выяснилось, что звук не играет, причем дрова ставятся и в панели управления звуком анимация проигрывания есть.
На плате впаян кодек ALC883, а аида64 показывает, что звук - ALC662. Заменил кодек, те же грабли. Впаял напоследок ALC662, аида64 также показала ALC662, дрова стоят и звука нет. Смотрел, что 883 и 662 pin-to-pin аналоги.
Как вернуть встроенный звук?
dad108
11 лет 7 месяцев назад
Доброе врем суток -- скорее всего вам нужно найти рядом с звуковым чипом гребень (решетка куда втыкаются перемычки) найти в инете фото вашей матери в хорошем разрешении и выставить правильно перемычки
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/68390_top.jpg
dad108, и можете даже показать?:-) ...или например указать где в документации, например на странице 1-32 про перемычки говорится?
dad108
Не спешите сорказничать, идею я с интеловой матери срисовал 865PERL http://downloadmirror.intel.com/15200/eng/D865PERL_ProductGuide03_English.pdf на 478 сокете я както такую пропылесосил и звук исчез потом (front panel стр 99) нашел где перемычки втыкнуть надо (5-6, 9-10) и звук появился. Так и в этом случае перемычки (5-6, 9-10) стр1-32 указанного вами мануала установить глядишь звук и появится
а если нет может в биосе звук отключен стр. 2-24 вышеуказанного мануала
dad108, думать перед тем, как писать - дело абсолютно добровольное, я не настаиваю, как пожелаете/images/koloboks/d.gif
кстати, а сорказничать - это как? я такого слова ещё не знал, пасиба за расширение олбанссловарика:-)
Беспощадность, резкость изобличения — отличительная особенность сарказма. В отличие от иронии, в сарказме находит своё выражение высшая степень негодования, ненависть
эмм... думаю высшей степени негодования Вы от меня вряд-ли дождётесь.... так, лёгкий налёт иронии разве что... но можете его протереть тряпочкой:lol:
[OFF]
dad108 получает устное предупреждение за ложь и неумение думать.[/OFF]
