Автор: Serhiy , 7 июня 2014
Собственно проблема вот в чем- при установленном процессоре Semptron140 (есть в списке,сверял по полной маркировке) и защелкнутом фиксаторе на сокете плата не стартует,А15 0в,питание на проце 0в...Без проца,0.8в,если вставить проц и поставить рычаг зажима на 45градусов(примерно) появляется питание на процессоре 1в,пост кодов при это нету, на А15 3.3в появляется. Что это может быть,отвал сокета или поломка так сказать механизма зажима контактов?
BHyK
12 лет 5 месяцев назад
Что это может быть
Диагностировать отвал сокета согласно рекомендациям форума! Думаю лапы нужно помыть :-)
Serhiy
Думаю лапы нужно помыть :)
ноги процессора? так чистые)...
Что за рекомендации?
BHyK
а что за вопросы? Написал -
куда понятливее...
ну, в принципе, доводилось наблюдать картину маслом, когда суслики выдирают проц на радиаторе а потом пытаются всю эту халабуду вбить обратно - "ласточки" подворачиваются... (про процик в этом случае лучше вообще скорбно промолчать) если руки из классического места, то проще не гадать шо там за угол вкрячивания, а просто снять крышку сокета и посмотреть... да и промыть куда проще, если туда ещё и пасту вмазывали...
Serhiy
никогда не снимал.Может знаете где есть пример или сами подскажите как:-) Есть пару трупов,потренируюсь/images/smiles/icon_gigi.gif....
дык не секрет вроде... на форуме точно должно было обсуждаться... что-то помнится темка, где обсуждали кто чем крышки откупоривает:-) ...поищите, вроде и картинки были
https://rom.by/forum/Kak_snimat_kryshechku_s_soketa_Foxconn_AM2_podskazhite ам2, но смысл будет понятен
