Автор: yuretz72 , 21 февраля 2011
Asus m3a78 pro нет старта после прошивки Bios.
Пред история, после очередной прошивки BIOS, из доса афудосом с версии 1203 на 1602. Прошилось, прошивальщик не ругнулся, и после прошивки попросил перегрузиться. стандартная процедура, после перегрузки материнская плата отказалась запускаться.
блок питаян FSP 450w исправен, новый , на нем только тестируются материнские платы.
Процессор phenom II 945. pnenom x3 8ххх какой то 3 ядерник , все работают на других материнских платах,
память живая ддр 2 2 гб.
Пост кодер тестор Master Kit a9222 выдает no codes/все напряжение в норме.на нем же отрабатывает ресет, показывает индикатором,
тестором мерил напряжения ddr II 1.9v
северный мост - 1.267v
южный мост 1.307v
cpu 1,099, второе верхнее плечо 1.292
Повер ON 5v при замыкании сбрасывается 0
ресет 3.4v при замыкании сбрасывается 0
биос прошивался J tack , прошился нормально , верификация прошла, старта нету. взял вторую микросхему winbond 25q16v прошилось впаялась, результат тот же, кто подскажет в каком направлении капать? Думаю нужно искать оригинальную микросхему биоса, на тот что менял наверное не походит.
Перенес в Прошивку (восстановление) BIOS.
yuretz72
15 лет 8 месяцев назад
Проверил мультик.
Проверяем изменение уровня при нажатии PC-On на 75-ой ноге,
затем ответная реакция на 72-ой, если её нет - мульту хана.
если есть, проверяем 71-ую, если нет изменения - югу хана,
если есть, смотрим 76-ую, если нет изменения - мульту хана.
На всех перечисленных ногах есть отклики (изменения уровня при нажатии кнопки вкл).
yuretz72
maco - а вдруг отвалился мост? может рано с переносом?
[off]
Желающие могут верить и во второе пришествие, совпавшее с перешивкой BIOS :lol:.
Забавная фраза :).[/off]
AndyS
14 лет назад
yuretz72, чем закончилась Ваша история с этой матерью? У меня похожая ситуация - пытался обновить БИОС (каюсь - с помощью "Asus Update" из-под винды... :-( "Уж сколько раз твердили миру") Обновление дошло до 100%, но верификация не началась - похоже, asus update глюканул - винда вывалилась не перезагрузку. А дальше - полная тишина - "тайна черного экрана". Как Вы думаете, есть шанс ее поднять? Или под замену?
AndyS, шанс всегда есть, но все зависит от вашего желания насколько далеко пойти.
Попробуйте восстановить по данной процедуре: http://forums.mydigitallife.info/threads/870-Bios-Recovery-Procedures пункт: AMI BIOS Recovery
AndyS
13 лет 12 месяцев назад
WorkMan, спасибо! Попробую.
