Автор: TerraN08 , 25 апреля 2015
Asus k53s работает в синем цвете. Тест видеокарты показал, что вместо черного цвета отображается синий. Матрица рабочая (проверялась на другом ноутбуке). Шлейф прозвонил, все приходит. Через ВГА выход изображение нормальное. Пробовал греть видюху - ничего не изменилось. Подскажите где еще собака зарыта?
igils
11 лет 6 месяцев назад
История болезни?
TerraN08
Просто в один прекрасный день начал выдавать такую ересь.
igils
Искаженный цвет сразу со включения или только под ОСью?
Если второе - то проявляется на какой карте - дискретной или интегрированной?
TerraN08
Искаженный цвет всегда.. Карточки пробовал переключать - ничего не изменяется (менял в панели nvidia).
TerraN08
Подкинул матрицу на 17" - нет изображения.
igils
Это как-бы подразумевает, что не (не только) в дискретном видео может быть проблема.
При включении интегрированная графика работает.
Для начала можно просмотреть / прозвонить линии LVDS (хотя бы на одинаковое сопротивление относительно корпуса), процессор другой подкинуть, биос попробовать перешить.
Ну а потом, если в матрице и шлейфе уверены, за хаб браться.
TerraN08
Замерил сопротивление lvds линий.
TerraN08
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=baacf0c46d0ddff282bbd299c7349888
igils
Что-то одна линия здорово меньше других. Это с подключенным шлейфом матрицы?
Есть небольшая надежда, что по каждой линии может стоять керамический конденсатор (на одной из схем - 15пФ) и он стал подзваниваться.
TerraN08
Это с отключенным шлейфом.
