Автор: AleXXL , 15 сентября 2011
Непонятная проблема еще с момента покупки. Вылетает BSOD при загрузке ОС так раза 3-5 потом работает стабильно и долго, но стоит ему постоять выключенным как все повторяется, код ошибки разный. Тестил память, винт, кроме проца. Память втыкал другую винт вообще высовывал грузился с флешки, но пока он холодный тоже вылетает бсод и именно при загрузке!!! ОС тут тоже не причем! Поискал в инете с подобной проблемой людей много! Видимо очередной касяк ASUS. Вобщем пока холодный при загрузке BSOD, стоит ему разогреться как работает стабильно! Кто сталкивался? в чем может быть проблема?
Olgert
15 лет 2 месяца назад
Проблема в материнской плате.... думаю более подробно вам нафик не нада, если бук на гарантии - несите по гарантии, если нет, в НОРМАЛЬНЫЙ сервис, сделают за 1 день, проблем особых не вижу.
AleXXL
ну само собой я туда не полезу пока он на гарантии. все же интересно, почему так он себя ведет, такое ощущение, что где то непропай, и при нагреве, грубо говоря, СМ начинает контачить с платой.....
