Автор: Facyk , 23 апреля 2009
Нужен хелп !!! Ноут Asus Z99HSeries, мать Asus A8J. Включается с кнопки на 2-3 сек., кулер дёргается и выключается... на биосе нет питания, батарейка в норме (help). Мож ктот вкурсе чо может быть?
Olgert
17 лет 7 месяцев назад
напряжения все успевают появиться? оч похоже на козу по одной из вторичек, даже не коза а превышение нагрузки, например по видео....
Facyk
при нажатии power вольты на проц и мост, и биос идут нормальные но на 2 сек и вирубается... в виключеном состоянии на биосе всё по нулям, нашол узелок, куда из батарейки идёт 3 Вт. и то там парочка кондюков и резисторов... тамже уходит в слоя и по всё... больше нигде вольта найти не смог ((... так вот с чего начинать искать проблему? на нагрузку похоже и даже очень )) а вот почему на биосе нет напряжения в отстое я не вкурсе ? ))
Facyk
есть новые приколы ))) с питанием от сети при включении начал запукатся на 2 сек. и на рестарт и так по кругу пока не витянуть питание, с кнопки не рубается. нашол место чуток ниже моста, если дотронутся очень легонько, даже не нажимая, типа сенсора к плате, можно даже не трогая деталей то запускается кулер и крутится, но ревками так как он постояно рестартет... ))) и в другом конце мамки есть место где легонько дотронутся и он выключается полностю, чтоб включить уже надо отключать питание, в это месте есть микруха PS51020, слышал что она иногда подгорает ))... хелп ))
Olgert
PS51020 - контроллер дежурки, пальцем вы коротите плату. не трогайте его... Увас либо отвал сокета либо труп север - постоянный перезапуск процентов на 90 это не определяет процессор....
versal
17 лет 6 месяцев назад
На Acer Aspire 5520G пару дней назад было тоже самое - реболлинг MCP67 не помог, после замены всё заработало... уже два таких было с одним и тем же дефектом.
Facyk
спасибо... посмотрю и отпишу результат.
