Автор: Evil178Rus , 22 апреля 2014
Достался мне ноут, после "агрессивных детей". Без матрицы и рамки. Матрицу с рамкой поставил.(есть донор) На клавиатуре, в районе Enter\Shift вмятина, корпус сверху\снизу в этом месте треснутый. После разборки обнаружилась колотая катушка с маркировкой 3R8 M82, снял с донора 3R8 M84, перепаял. Ноут работает... НО! Может отработать сутки без нареканий, а может и час не продержаться. Подозреваю что где-то нарушен контакт и из-за нагрева контакт теряется. Проявляется следующим образом: либо просто вырубается, либо начинает заикаться винт и тоже все вырубается. После этого на кнопку н-ное время не реагирует, а если реагирует то либо вырубится через несколько секунд, либо только светодиод едва моргнет. Еще одна особенность, после того как придет "в себя", кулер крутит на максимальных оборотах, решается только перепрошивкой биоса. Батарею заряжает, даже когда не включается.
Подскажите на что обратить внимание.
igils
12 лет 7 месяцев назад
Т.е. после того, как придет в себя, Вы выпаиваете флеш и прошиваете программатором чистый образ?
Ноутбук ударник, значит отвалиться может все, что угодно. Учитывая, что плата на безсвинце.
На плате нет позиционных обозначений? Если есть - то озвучивайте номер колотого дросселя, если нет - его принадлежность к тому или иному стабилизатору.
