Автор: teos , 5 декабря 2012
Доброго всем времени суток! Вобщем собственно девайс Asus X50n - при нажатии на "вкл" запускается примерно на 3-4 сек, затем 3 раза подрят пебут и снова 3 -4 сек. работает и снова повторяется! На посте постоянно ноль, проц еле теплый. Собственно вопрос - необходима замена злощасной mcp67mv-a2 это правильный диагноз, либо стоит еще что-то проверить.заменить?
teos
13 лет 11 месяцев назад
Ответа не дождавшись прогрел чип - ноут стартонул! Вобщем чип подлежит замене.
