Автор: Alex1986 , 26 декабря 2013
после нажатия на кнопку пуск индикаторы загораются и сразу же погаснут.
Полевики на входе целые. С чего начать?
Alex1986
12 лет 10 месяцев назад
Полевики на входе точней целые.Дежурка 3.3 есть на кнопке напряжение проседает при включении как и должно быть.
Alex1986
если сразу выключается значит КЗ по 19в?
igils
Не обязательно. Аппарат у Вас под руками, это (и не только) проверить не долго.
Alex1986
Какие измерения надо делать? лабораторный блок у меня есть.
Alex1986
какую перемычку разомкнуть чтоб ЛБП в цепь включить по 19в?
Alex1986
теперь стала греться микросхема ps51020 и ноут вообще признаков перестал подавать
igils
Так кто Вам подскажет номер, если Вы имя платы в секрете держите?
Подключите ко входному разъему. Зарядник родной проверялся? Другой проверенный пробовали?
Ну ведь не трудно же для начала пробежаться с тестером по всем дросселям и померить сопротивление на землю.
Не трудно после этого вычислить ШИМ дежурки и проверить (в соответствии с его даташитом) режим работы, подключив зарядник.
Не трудно, если все нормально, проверить подъем напряжений на остальных дросселях. 1 Секунды для проверки 1 напряжения вполне достаточно.
Проверить условия старта с кнопки, если дежурка поднимается, а явного КЗ нигде нет.
И для всего этого схема не нужна, достаточно глаз и тестера.
Alex1986
материнка F5V rev2.0 заменил PS51020 и полевики на входе у штекера начали греться и возле юга тоже.
Alex1986
сопротивление по ядру на всех двух (cpu_vdd)1,4Ом и cpu_vddnb 9.8Ом
возле юга дроссели 5,1 0,7 и бесконечность замеры с обеих сторон относительно земли.
igils
Такое ощущение, что я для себя писал. Ни замеров, ничего. Зачем заменен ШИМ, почему решено его было заменить.
