Автор: DonPeretz , 16 января 2008
Был ноутбук асус S1300 с установленным в PCMCIA ком портом. Его по неосторожности уронили, да так, что карта с ком портом вошла внутрь и снесла к чертовой матери разъем. Остатки вытащили, видимые следы замыкания устранили, но ноутбук не работает. Включается на пару секунд, кажет на экране надпись ASUS и тухнет, при этом из угла где расположен разъем питания слышен писк. Кажется, что всетаки что-то погорело и замыкает. В процессе рассмотрения платы был обнаружен чип pci1410pge который и отвечает за PCMCIA. Кажется, что если замыкание где-то и есть, то в его области. Как можно обесточить его?
ClaSSiK
18 лет 10 месяцев назад
Проще всего снять ту микруху которая отвечает за pcmcia!
max3
в принципе правильно, но если туда Ресет приходит...а он скорее всего приходит (think of a feedback),  хотя возможно и прокатит, надо пробовать. а что мешает скачать даташит и сверить жизнь с теорией ?
