Автор: GIMERA , 31 августа 2012
Привет участникам форума.
В руки попала плата Asus Rampage IV Formula с проблемой CPU.На плате имеется четыре светодиода, размещенные непосредственно под основным разъемом питания, позволяют производить контроль работоспособности основных компонентов системы (CPU, DRAM, VGA и загрузочных устройств) во время ее загрузки - при наличии неполадок на каком-либо из данных узлов загорится соответствующий светодиод.
Так вот после старта материнка через 2 сек уходит редстарт(горит CPU_LED),после ребута не уходет в перезагрузку.....пост карта на мат.плате не высвечивает ошибочного пост кода.
Греется процессор..спикер молчит.
Предположительно что то с питанием процессора.Заметил,что на сокете выпрямляли ножки и одна отсутствует.
Посмотрел Socket Contact Numbering-Сложно определить было нумерацию в такой куче контактов ....AK3,AJ3,AL3 всё что в этом ряду.Первые 2 отсутствуют в контактной крупу,а вот AL3 VCC/PWR.-дублирующая нога...такшто восстанавливать не стал.Предположил что замыкания в контактах сокетах вывела из строя одну из веток питания CPU.
Произвёл замеры.
Reset 3.34V
Power ON 3.39V
VCORE 1.08V
VSA 0.92V
VTT 1.07V
PCH_1.1 1.12V
PCH1.5 1.52V
DRAM_AB 0.73V
DRAM_CD 0.73V (питание занижено в половину)
Измерил напряжение на катушках все показатели от 0.89V до 0.81V.
Измерил питание на слотах памяти.
VDD-170....0.73V
VDDSPD-236....3.38V
VREF-1,67..... 037V,037V
VTT-120,240.....0.73V,0.73V И так на всех 4-х разъёмах.
В истории материнке есть 2 смерти,спалила 2 видеокарты.
Пока пытаюсь отыскать сгоревшие элементы.Но без Вашей помощи я профан.Выгорел шим контролер?Цепь питания мосфеты?(теперь они уже другие...не проверишь не выпаивая)
Мои дальнейшие действия?
14 лет 2 месяца назад
[OFF]Странновато выглядит одинаковость VDD и VTT для памяти.
Да и VDD в 2 раза меньше, чем нужно.[/OFF]
Что проверять при таких показателях мне нужно Уважаемый*?
странно почему родной индикатор постов молчит?
[OFF]
Еще раз проверить VDD и VTT для памяти.
Если цифры будут примерно такими же, то нужно заняться соответствующими стабилизаторами (на этой матплате 2 комплекта стабилизаторов напряжения питания памяти).[/OFF]
GIMERA
Перепроверено ,аналогично!
Что конкретно из составляющий контура проверять?так как у неё 2х2 и Каждая пара управляется с помощью контроллера VRM Digi+ EPU ASP 1101.VRM DIGI вообще проверяются?
[OFF]Для начала проверьте наличие входных/выходных импульсов ШИМ на драйверах CHL8515 (в маркировке могу ошибаться - с фото похожей платы).
Заодно поищите, какая микросхема занимается формированием VTT - интересует маркировка и напряжения на выводах.
Найдете документацию или отрисуете схему включения с ее последующим анализом - можно будет попробовать проверить :).[/OFF]
[OFF]
Шим дублируется на каналы?их также будет 2..!?
Если речь идет о 2-хфазном преобразователе, то управляющий ШИМ сигнал второй фазы сдвинут относительно сигналов первой фазы на 180°. В остальном эти сигналы одинаковы (если не учитывать возможность отключения какой-нибудь фазы и возможность динамической балансировки тока, протекающего через ту или иную фазу).[/OFF]
GIMERA
Понятно..в поисках даташит на DIGI+ VRM.(Отправил мольбу в сапорт Asus)
И вот ещё деталька пока мне ясна.....Когда прозваниваешь фазу питания CPU,не идёт заряд конденсаторов как обычно. Перепроверил на ASUS P9X79 PRO-всё как положено идёт заряд.Думал вдруг новшество компании Asus (шимы ;мульт)выравнивают показатели.Или же это не есть хорошо...на что в этой цепи уделить внимание?
Управление напряжением VTT Voltage осуществляется с помощью микросхемы производства uPI Semiconductor Corporation с маркировкой uP1606
[OFF]
Нда, ждать будете скорее всего очень долго :).
Для начала формулировкам и цифрам :): "не идёт заряд конденсаторов как обычно" - весьма расплывчатое понятие (угадать можно, но IMHO не стоит этим заниматься зря). Указывайте диапазон, на котором проводите измерения (или оговаривайте, что используется автовыбор диапазона), и получаемое значение (если значение нестабильно, то указывайте пределы и характер изменения).
Управление напряжением VTT Voltage осуществляется с помощью uP1606
Если речь идет о VTT памяти, то вы ошибаетесь. Для VTT памяти характерны линейные стабилизаторы, которые могут обеспечивать требуемое выходное напряжение при разном направлении тока.
Наиболее часто применяются в корпусах аля SO-8.[/OFF]
