Автор: jb9134 , 23 ноября 2014
Проблема с платой Asus Rampage III Formula обнаружилась после разбора компа и перелёта.
Сейчас плата лежит на столе голая, с БП и кулером.
В нерабочем состоянии: не горят 4 светодиода-индикаторы напряжений на проце, обоих мостах и памяти. Работают кнопки на плате: power, go (mem-ok), переключатель bios, reset. Кнопку power (на плате) нужно держать около 4 сек, чтобы плату выключить.
Внешний осмотр с лупой ничего не дал. Радиаторы мостов греются очень умеренно, проц без кулера греется сильно, все остальное тёплое, но и только. Напряжения на probelt в основном в пределах нормы, хотя в точке cpu только 0.943.
Шины PCI, как рекомендовано здесь, не нашел, а на PCIE PERST# 3.4V, то есть не в сбросе.
Все напряжения на EATXPWR и EATX12V в норме.
В рабочем состоянии работает всё, горят зеленым все четыре светодиода, cpu на probelt 1.1V, подключаю видеокарту, клаву, вхожу в bios, включаю, выключаю, работает. Выключается при однократном нажатии кнопки power (нет задержки, как в нерабочем).
Из рабочего в нерабочее переходит при любой попытке унести ее из кухни, то есть пошевелить. А вот обратно в рабочее - спонтанно. Шевеление разъемов, конденсаторов и проч. ничего не дает.
Мои знания в электронике стремятся к нулю, а комп нужен, для работы, без него никак. Вся надежда на этот форум, т.к. наши местные спецы не стали даже смотреть. Только в одной фирме подключили к исправному БП, та же история.
Заменить плату просто нечем, остается только пробовать самому.
Осциллограф у меня хороший, с аккумулятором, сетевых помех нет, так что если кто-то что-то посоветует, смогу посмотреть фронты и т.д. Skype есть, если кто захочет вживую посмотреть...
Может, это где-то в начальных цепях стабилизации питания (так как не горят светодиоды диапазонов напряжения), но для меня это лишь слова, а как найти не знаю, я программист. Нужна помощь.
cobovo
11 лет 11 месяцев назад
Давно тут принцип такой завелся...спасение утопающего дело рук самого утопающего /images/koloboks/tomato.gif. Аналогичная ситуация с многими просящими о помощи... ну и со мной тоже.
А теперь по делу может быть отвал сокета. У меня был похожий случай... Попробуйте феном прогреть но без фанатизма до градусов 60-80 если заведется значить оно. Также может быть биос. Вот вам справочник https://rom.by/book/Rukovodstvo_po_remontu_materinskih_plat_0
сам изучаю и пришел к заключению что спалил VRM в шиме потому что юзал без нагрузки тоесть процессора.
[OFF]
Главное - "без фанатизма" :lol:, а то недогреете :D.
Забавный, но неправильный вывод :).[/OFF]
