Автор: zabmax , 15 октября 2015
Отдали не рабочую видеокарту хотелось бы починить но что то мне подсказывает что чип труп, сопротивление гпу 1ом притом что щупы если замкнуть 0,2 ома это получается всего 0,8ом на гп, прав ли я?какое примерное сопротивление гпу должно быть?. Карта в винде не определяется, и светодиод на плате не загорается думаю напруги не подымаются, опыта мало таких делах. Дальше диагностику не делал, буду рад вашим советам.
Ну так сделайте. :-)
zabmax
11 лет 1 месяц назад
а то что гпу 0,8 ом вас не смутило? при том что норма от 2,5ом, дальше ковырять нет смысла.
[OFF]Ну если вы уверены, что это сопротивление ГПУ, а не подсистемы питания, то смутило, но хотелось бы увидеть подтверждение данного утверждения, хотя карта ваша, вам и решать что с ней делать. Только в этом случае какой был смысл создавать тему, если вы для себя всё решили? [/OFF]
zabmax
я взял HD7970 померил 2,5ома.
[OFF]я взял HD7970 померил 2,5ома.[/OFF]
[OFF]Какое отношение имеет сопротивление 7970 к вашей проблеме?[/OFF]:-)
zabmax
полазив по форумам выяснил сопротивление гпу должно быть примерно 2-2,5 ома, завтра разберу посмотрю нет ли где к\з что б дополнить картину.
zabmax
чип все же в к\з тема закрыта.
