Автор: DedMD , 31 марта 2016
Asus R7260X-DC2OC-1GD5
Заранее прошу прощения, если что-то не то ляпну - решил заняться ремонтом недавно.
История следующая. Изначально, как я понял, болячку карты хотели вылечить у этой карты (чёрный экран) перепрошивкой биоса. Не помогло. После этого перестала нормально работать. Со слов того, кто передавал: плата хоть как-то начала работать на сапфировской прошивке. Что в финале было зашито - не знаю. Перед включением решил зашить программатором родную прошивку. Сразу небольшое несоответствие появилось. Схема на 256КБ, а все прошивки только на 128. По дампу зашитого, похоже, что остальная область пустая. Зашил так. Включил - карта не завелась. Начал звонить. Нет питания на GPU.
На дрейнах верхних плеч +12 имеется, пробитых мосфетов не нашёл.
КЗ на дросселях нету. Сопротивление на памяти около 50Ом, на ГПУ - около 5Ом.
На линейном стабилизаторе 5В есть.
Шим ASP1106, к сожалению, проверить не могу, потому что не могу найти даташит( Но в обвязке различные питания присутствуют. Если есть у кого даташит - может поделитесь? На выходе для коннектора VRM TEST SW1 на одной ноге земля, на 2-х других 3,3В.
Слышал вроде, что некоторые видюхи могут не запускаться без охлаждения - цеплял охлаждение от 7850 асусовской - тоже Direct CU II 5-пинное, родное охлаждение хозяин продал.
Вопрос: я правильно понимаю, что питание ГПУ не зависит от прошивки и должно в любом случае сперва оно податься?
На карте есть ещё 2 дросселя со стороны коннектора питания. Как я понимаю, один отвечает за питание шины, а второй не знаю (на выходах стоят 3-хвольтовые конденсаторы). На них нет напряжения, на том, что рядом с разъёмом питания около 540 Ом, на том, что рядом со слотом, около 150Ом. Но, как я понимаю, на них и не должно быть питания, потому что сперва формируется же питание ГПУ. Или я не прав?
Куда всё таки копать? Искать контроллер питания на замену? Могли ШИМ убить неверной прошивкой? Или может вообще охлаждение карте не нравится и из-за этого питание не подаёт? И можно как-то обмануть (и надо ли обманывать на самом деле)?
Заранее спасибо тем, кто откликнулся.
Aleksey_56
9 лет 10 месяцев назад
На выходе LDO с обратной стороны платы выхлоп есть? (сначала он запускается) Ну и на наличие сколотых/повреждённых деталей внимательно осмотреть, особливо в обвязке шима питания ГП и детекта доппитания.
DedMD
Да всю обсмотрел - всё цело. Даже прозвонил вроде всю мелочёвку вокруг ШИМа - резисторы звонятся, кондёры не коротят. Может, конечно, что и пропустил, но визуально, по крайней мере, всё цело.
Подскажите как найти этот выход LDO на оборотке. Это в мануалах не встречал, а гугл ничего толкового не выдаёт... По детекту питания тоже подскажите, пожалуйста, что отвечает вообще за него - тоже не в курсе.
Aleksey_56
Посмотреть на обратной стороне платы на все микросхемы в SOP-8/SO-8 корпусе (их там всего две, ИМХО та которая ближе к PCI-e разъёму)-→ посмотреть маркировки -→ спросить у гугла документации к ним -→ определить из доков LDO -→ посмотреть в документации распиновку и назначение выводов -→ на интересующим выводе провести замеры напряжения и сопротивления, по результатам отписаться.
DedMD
Стоит EM5103 (даташит: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/585076/CYSTEKEC/EM5103.html)
Есть напряжение только на 3ей ноге - Vin (3,3В) и на 4-ой - Vcntl (5В).
Это значит под замену его что ли?
makarog
Это значит
Пока это значит, что вы не определили выход, о котором вам говорили. В даташите явно обозначено, так же явно, как и другие выводы, которые вы назвали.
DedMD
сопротивления:
1 - 22 кОма(с красным щупом на землю - 17,7)
2 - 22 кОма (с красным щупом на землю - 11,5)
3 - уходит в бесконечность (с красным щупом на землю - 9,3 кОма)
4 - 2,2кОма
5 - не звонится (NC)
6 - 273 Ома
7 - 55кОм
8 - 0 (Gnd)
DedMD
На выходе (Vout) - 0. Я указал только те, на которых есть напряжения. Остальные все по нулям.
Update:
А... Pulling the pin below 0.4V turns the regulator off. То есть если на второй ноге меньше 0,4, то он не включится? А откуда они должны взяться?..
DedMD
Поменял EM5103 - все питания запустились. Но видюха всё равно не стартует. POST долго висит на коде 16, а потом материнка переключается на встроенную видюху. И, похоже, нашёл косяк, от которого уже не избавишься. Нашёл очень маленький - еле заметный скол на уголке кристалла, который был в термопасте. Имеет смысл вообще ковырять дальше видюху или уже точно труп? БИОС сейчас родной от производителя зашит.
Aleksey_56
Ну так вам виднее, к тому же вы не обозначили ни одного из присутствующих напряжений, кроме того, что они есть :-).
DedMD
Виноват)
На дросселях питания ГПУ - на всех 0,92 плюс-минус. Один дроссель думал на память, но, похоже, ошибся (на котором 50Ом сопротивление)
На дросселе рядом с разъёмом доп.питания - 1,5В (как я понимаю, этот и есть на память). На дросселе рядом с разъёмом PCIe - 1,05.
Как-то вообще можно узнать проявляет ГПУ хоть каккую-то активность или нет? Может косяк всё-таки в прошивке... И найти мегабитную микруху биоса и в неё как положено зашить 128КБ прошивки? Под рукой одна есть, но программатор её не опознает, а больше замен нету под рукой
Одно небольшое дополнение. Не знаю на сколько это важно и нормально ли для данной карты: чип не особо греется. Я при включении могу даже палец держать на нём. Спустя какое-то время начинает немного пощипывать от температуры, но в целом терпимо. Не думаю, что и 50 градусов на чипе есть.
