Автор: modz , 1 июня 2016
Изначально несколько ножек было загнуто на сокете (1156 сокет), выпрямил, вставил проц, озу и т.д. На кнопке есть 5В, но при включении вентиляторы немного дрыгнуться и все, и так по кругу. Пост карта не успевает выдать никакой ошибки, все происходит меньше чем за 1 сек. Нашел шимку up6117bh, но даташита нет на нее. Напруг на дросселях тоже нет. Чтоб такого сделать, чтобы завелась мат.плата?
modz
10 лет 3 месяца назад
Почему в песочницу перенесли?
[OFF]
Только один ШИМ смогли найти :D?
Если внятно указать, что нужно от документации, то возможно получить внятный ответ.
Диагностику, например :).
1. Судя по логам, вы эту тему создали в Песочнице.
2. Если бы вы ее создали в Ремонте матплат, то она очутилась бы в Песочнице по причине отсутствия нормальной диагностики.[/OFF]
snamper
[quote]Чтоб такого сделать...?
modz, это элементарные признаки К.З. на материнке.
Где?
Это предстоит вам найти.
Так, что вперёд и с песней! /images/koloboks/d.gif
modz
КЗ нет, мерил сопротивление на 3.3В - 625 Ом
5В - 13 кОм и растет
12В - 225 Ом
Мерил без проца, озу и др.плат, и без БП
snamper
Это не всё!
Диагностика продолжается!
Там есть ещё выходы питальников проца, памяти, южника, звуковухи и т.д.
Кварц поменяйте, для плезиру! /images/smiles/icon_gigi.gif
Это правильно!
