Автор: Dean , 15 декабря 2011
Всем привет. Досталась материнка Asus P5b-vm-do, заменил один чуть-чуть вздувшийся кондюк между южником и памятью. Материнка включается, система ставится. При просмотре фильмов и в 3Dмарке видны подтормаживания, радиаторы на севере и юге горячие. Думаю кондюки во всем питании поменять, а вы что посоветуете? Да, память рабочая, на другой мамке проверял. В другие слоты втыкал, правда все манипуляции с одной планкой. Вот еще что - иногда при включении БП мамка пускается сама на пару секунд и вырубается. С кнопки и включается и выключается нормально.
Перенес в Песочницу.
Dean
14 лет 11 месяцев назад
может ли биос быть проблемой, перепрошить или нет?
Сильно греется еще контроллер сата JMB
savely
Т.е. это все проблемы? Видео используется встроенное? Я бы начал с мониторинга температуры CPU и улучшения охлаждения СМ.
IMHO, это нормально в данном случае.
Dean
CPU по температуре в норме (около 45 градусов). Тормозит и со встроенным и с внешним видео. А почему нормально в данном случае включение на пару секунд при включении БП?
savely
В целом - что-то типа
https://rom.by/forum/Asus_P5K_serija_dvojnoj_start-naprjagaet_li_zhelezo
Dean
понятно, значит этот пункт откинем. Попробую охладить северник и южник и посмотреть результат, позже отпишусь
Dean
охлаждение мостов не помогло, внешняя видюха тоже, замена памяти тоже что еще посмотреть?
Dean
Ну подскажите у кого была такая проблема - что посмотреть то еще? Жалко же материнку
...для профилактики можно это проделать и с оставшимися кандёрами "того" номинала... помониторить напряжения и загрузку проца во время тормозов ...ну и биос обновить, опять же для профилактики...
про тормоза - неплохо-бы исключить из списка саму ОС с дровами, кодеками и мусором реестра...
Dean
про замену кондюков я уже спрашивал - завтра заменю. ОС отпадает - с нуля ставил, другие матери не тормозят. Скачков загрузки проца не наблюдается. Значит для начала меняю кондюки, а затем (если не поможет) биос. Хотя проще биос прошить, но не делал этого не разу, поэтому страшновато. Хотя в биосе есть функция прошивки, т.е. залить на флешку и прошить из биоса.
al51al51
А куда подключен хард ? Попробовать перекинуть на РАТА или на порты JMB. Что говорит диспечер задач во время тормозов ?
