Автор: cobovo , 12 декабря 2016
И так имеется такой раритет. Процессор Pentium D (SL9KA). Был в этой мамке. При попытке старта нет прохождение поста. Пост код на карте 00. Ресет залипший. Но с кнопки стартует и выключается (после удержания 10 сек power SW). На кнопках Reset i Power SW питание присутствует по 3.3 Вольта. Мульт IT8712F. Нет V core-0.2V. На шиме питания процессора (RT8802A) нет power gooda(VR_Ready- 0.2V) i enable (VTT/EN-0.2V) сигналов. Ничего особо не греется на PCI pin A14-3.39V присутствует.
Питание памяти в норме
238 pin-3.3V(SDPVTT)
187pin(VDD)-1.85V;
1pin(VREF)-0.93V
И вопрос на 240 пине должно бить 3.3V?
Прошу помощи в диагностике.
9 лет 11 месяцев назад
[OFF]VTT_GMCH измерьте.
Это сигнальный вывод, а не вывод питания. Т.е. наличие как 0 В, так и 3,3 В вполне нормально.[/OFF]
cobovo
Если правильно определил то єто 12 пин DVD (RT8802A) =1.3V
Если не верно то кто формирует єто напряжение VTT_GMCH ?
[OFF]
Если правильно
Нет.
VTT_GMCH - выходное напряжение одного из стабилизаторов. Легко отслеживается по выводам VTT процессора и по широкой дорожке к этим выводам :).[/OFF]
cobovo
Пардон нашел єто оно...
поступает на S775 на группу контактов A/D-25/30
Даби упростить Вам и мне жизнь
http://i.piccy.info/i9/3baf7a82e876e18d3e6e8bf7c2b43c66/1481550643/680385/1051647/001.jpg
[OFF]А теперь попробуйте подумать - должен ли быть открыт n-канальный MOSFET, у которого разница потенциалов между затвором и истоком составляет примерно 10 В :).[/OFF]
cobovo
[OFF]Судя по рядом стоящему н-мосфету( как примеру) - нет /images/smiles/icon_gigi.gif он пробит. НО измкнит ли єто глобально ситуацию-думаю нет...или я ошибьіюсь?[/OFF]
[OFF]
Судя по рядом стоящему н-мосфету( как примеру) - нет он пробит
Нда, лыжи явно переползли на асфальт :lol:.
Почитайте учебники и еще раз попробуйте подумать :D.[/OFF]
cobovo
Спасибо за внимание.
[OFF]Нда, насколько лень вообще читать :D. Я уже не говорю об учебниках - достаточно форум почитать :lol:.[/OFF]
cobovo
[OFF]Офтоп. [/OFF]
