Автор: RebalingRS , 4 июня 2014
Доброго времени суток. Имеется вышеуказанная плата с пост кодом С1. Я веду "журнал" по ремонту так что, банальный copy paste - пред история платы:
Визуальный осмотр - нет около-процессорных конденсаторов 680мф/4в.
Запаял недостающие (6 штук) конденсаторы.
Включил, КЗ по цепи процессора. Без 4 контактного коннектора плата не уходит в защиту... Прозвонил мосфеты, оказался неисправным NIKOS P0903BDG. Заменил.
Пошли пост коды.
Вне зависимости от модуля памяти - пост код С1. Спикер выдает 1 длинный, 2 коротких сигнала.
Замеры напряжений на слоте оперативной памяти:
1 (VREF) - 0.95 V
64 (VDD)- 1.89 V
238 (VDDSPD) - 3.36 V
Транзисторы, обозначим их условно q1 q2 .... q8
Q1 - D:2.65; S:3.36; G:3.37
Q2 - D:2.66; S:2.13; G:4.76
Q3 - D:1.59; S:1.21; G:3.59
Q4 - D:2.13; S:1.59; G:4.23
Q5 - D:2.30; S:1.89; G:4.22
Q6 - D:2.72; S:3.38; G:3.38
Q7 - D:2.72; S:2.30; G:4.59
Q8 - D:3.38; S:3.39; G:12.06
На дросселях около процессора 1.33 Вольта.
По поводу "условного обозначения" транзисторов - см. прикрепленный рис.
Прогрел СМ. Использовал нижний подогрев, который в комплекте с ИК Jovy 8500. 2 Термических датчика зафиксировали температуру, около моста 143 и 148 °C. Плата остыла, включил, результат тот-же.
Какие будут идеи?
slgor
12 лет 5 месяцев назад
Чего хотели добиться с такими показаниями термодатчиков?
guar33
bios прошейте
Orest
Блин , ну мастера пошли - чуть что - сразу мосты греть /images/koloboks/Cooking_MB.gif
Хотя , слава Богу , при такой температуре - мосту фиолетово.
1- биос - не помешает прошить.
2- тип процессора , типы памяти - поддерживаются этой МВ - проверяли ?
3- кроме указанных Вами напряжений по памяти - до них вопросов нет. Еще есть одно важное напряжение - терминальное - измеряется на общих ногах терминальных резисторных сборок , формируется 8-ножкой около АТХ-разьема.
4- посмотреть SA0-SA2 pin 239 , 240 , 101 - на разных слотах должны быть разные комбинации адресов.
5- если есть осцылограф - глянуть в момент резета сигналы на 119 и 120 - кстати они идут не на северный , а на южный .
6- ну и на этой плате используется м/сх тактирования памяти . Дефектовать их я так и не научился - просто тупо перепайка (если есть с чего).
RebalingRS
Прежде всего, большое вам спасибо за ваши ответы.
slgor:
Не могу сказать. Было "сделано" на авось..
guar33:
Жду программатор...
Orest:
Мастером, как таковым, я себя не считаю :) Как было сказано в старом Советском детском фильме "Я еще не волшебник, я пока только учусь" )) НО! Я стремлюсь к этому.
А при какой температуре мост можно считать прогретым? Не воздушкой, а именно на ИК станции с нижним подогревом. ?
1 - Жду программатор...
2 - Заведомо - да.
3 - По поводу самой 8 ножки - (уж простите за своевольное обозначение элементов, т.к. обозначений на самой плате нет)
М1:
Верхняя полоса слева направо => 1- 0,95V; 2- 0.96V; 3- 0.03V; 4- 3.39V;
Нижняя полоса слева направо => 1- 0.97V; 2- 3.40V; 3- 0.03V; 4- 0.03V;
По поводу резисторных сборок - на них написано (опять таки, прошу прощения за обозначения...)
R1 - 102.
R2 - 272.
R3, R4,...,R8 - 470.
R9 - 472.
R10 - R581.
Замеры:
R1 - Сверху вниз => 1,2,3,4 - 5.18V.
R2 - Сверху вниз => 1- 5.18V; 2- 2.56V; 3- 5.18V; 4- 3.39V.
R3,R4,..,R8 - Сверху вниз => 1,2,3,4 - 0.95V ± 1,5-2 %.
R9 - Сверху вниз => 1,2,3,4- 3.39V.
R10 - Сверху вниз => 1,2,3,4- 5.19V.
4 - Не совсем понял. Я могу посмотреть напряжение. А как можно посмотреть комбинации адресов? Чем?
5 - Нет, нету, но, как я понял без него туговато мне придется, так-что приобрету его. Сначала гляну по каким критериям его выбрать, затем как пользоваться, затем гляну сигналы в момент резета. Наверно завтра приобрету.
6 - Как эта м/cx выглядит? Где она расположена? Мертвых плат - куча.
P.S. Напряжения на 240 - 3,36V; 239 - 0.04V; 101 - 0.04V.
P.P.S. "Обозначения" - тут
slgor
Мосты, сами по себе, прогревают только для дефектовки( да и то не все), если есть подозрения на непропай, соответственно до температуры плавления припоя.
по поводу прошивки биос, это первое после осмотра на мехповреждения и замера основных напряжений.
По процессору, данное изделие поддерживает разные процессора с соответствующей версии биос, добро пожаловать на асус и уточнять, тут другой нюанс, биос не прошит, возможно дальнейшая работа бессмысленна.
терминальные сборки на данном изделии линейка из 6 штук справа от слотов памяти. видимо
Да, и маркировка на самой микросхеме отсутствует.
вот это уже плохо, комбинация 100 110 111 и тд можно посмотреть и вольтметром, ну или осциллографом.
справа от слотов памяти, многоножечное, но не ITE
на разных слотах.
Да и
Жду программатор...
что мешает прошить PLCC32 на другом изделии хотсвапом.
[OFF]
прошить PLCC32
IMHO у автора может хватить дури прошивать именно PLCC32, не взирая на маркировку :D.
Проще уж классику указывать - флешка с интерфейсом LPC (или LPC/FWH, если используется "универсалка").[/OFF]
RebalingRS
slgor:
Побаиваюсь горячими свапами делать ))
Да и совсем уж скор будет программатор, лучше подождать, спасибо.
maco:
Чууть чуть бы поскромнее вам быть и цены бы вам не было :))
slgor
Спасибо, вопросов больше нет.
