Автор: ROMby Unknown , 30 мая 2009
Досталась мне материнка, бывший владелец сказал что она там где-то сильно греется, потом глючит и т.д. и т.п.
Чипсет: Север p4m890, Юг - vt8237A
Как выяснилось при прогонке, раскаляются мосфеты питания 15n03h (2шт), находятся прямо возле Северного, конденсаторы что их окружали потекли))) *заменил*
Эти мосфеты убраны и поставлены с радиаторами IRFZ24N
1й мосфет :
затвор G - 6.67В
исток S - 2,4В
сток D - 3,3В
Температура 57-59*С
2й мосфет :
затвор - 6,26
исток - 2,4В
сток - 1,5В
Температура 45-50*С
Мать поставил на прогонку - аля лишнее отгорит)))) На утро замерил температуру
Температура чипсета ~ 40*C, Юг - 47-48*С, и (если не ошибаюсь) VRM Clocker RTM870T-580 - ~52*C, измерял термодатчиком тестера, а значит реальная температура несколько выше.
Стрес тесты с ливсд Frenzy (FreeBSD) проходит успешно. Питание от БП нормальное.
Чуть не забыл, на Юг приходит питание 3.3В и 2,5В, полазив тут, нашел толком что питание Юга в норме.
Какие будут соображения, не знаю куда ткнутся и что должен увидеть? Долго ли ей осталось?
Перенес в "Остальные проблемы, связанные с CPU/MB".
17 лет 6 месяцев назад
[off]
VRM RTM870T-580
Clocker, not VRM.
Linear regulator - (Uin-Uout)*I.[/off]
KT315 (не проверено)
В общем я понял, что так и надо что ли? Хоть кто-то что-то может посоветовать или как? Что проверить ещё можно, а?
