Автор: ROMby Unknown , 16 февраля 2010
Доброго времени суток!
Умудрился сломать материнскую плату и прошу вашего совета по воскрешению. А дело было так: Устанавливал в первый PCI слот тв-тюнер с подключенным тв кабелем, блок питания был выключен кнопкой, но не вытащил шнур. По неосторожности задел сетевой контроллер Marvell 88e8001, немного поискрило между планкой тюнера и чипом. Первые попытки запустить компьютер не увенчались успехом. Немного поплясав с бубном, начал грузиться биос и даже пошла загрузка винды. Но не дошла до конца и комп ушел в ребут и больше не подавал признаков жизни (включается, но биос не грузит). Еще немного танцев, биос ожил, зайти в него не смог, чтоб отключить контроллер (клава была отключена) и снова винда не загрузилась до конца. Дальше магическая сила бубна была исчерпана и теперь даже биос не грузится. Менял местами биосы версии 1407 и 0807, ничего не помогло. Помогите пожалуйста!
Перенес в Песочницу.
NiTr0
16 лет 9 месяцев назад
В лучшем случае обошлось угробленным чипом сетевухи (сдуть и проверить, если заработает - радоваться), в худшем - ушел южный мост (куда подключена и сетевуха, и тюнер по PCI).
И запомнить правило - нельзя ничего подключать в незаземленный комп, который включен в сеть.
PoReX (не проверено)
Правило уже запомнил) Дело было в сетевухе, отошла в мир иной. Спасибо Highlander 'у сделал.
