Автор: siiiiid86 , 6 сентября 2015
Попала в руки материнка Asus P5Q3 rev 1.00g иногда зависает в ос, начал копать у неё 8 фазное питания процессора на контролёре asp0800 и 4 фазы из низ не работают при диагностике добрался до шим драйвера l3e(ADP3110A) и оказалось отсутствие напряжения на 3 ноге, судя по дш это напряжение включения.
В работающей ос нагрузил проц на 100% на фазах так же тихо, и зависнуть может в любой момент в работающей ос.
Подскажите куда капать далее т.к нет возможности отследить откуда формируется напряжение включения.
makarog
11 лет 2 месяца назад
siiiiid86, ревизию указывать кто будет? Про драйвер тоже всем догадываться, или соизволите привести его наименование?
Вполне логично предположить, что драйверами должен управлять шим-контроллер, связь с которым отслеживается очень легко.
Что касаемо разрешения на работу, то непонятно, в каком режиме плата работает в момент измерения, может, это вполне
нормальное состояние в режимах энергосбережения.
siiiiid86
Каюсь баран! Первый раз пишу на форум, исправил
