Автор: ddrin , 25 марта 2013
День добрый всем! Есть такая мамка, включается с кнопки, крутит вентилятором, а вот питания проца нету.
Мосфеты прозвонил, драйверы ADP3418K также, КЗ нет, ШИМ ADP3181, внешне все нормально, мосты север/юг теплые.
Север с обратной стороны прозвонил, ниже 30Ом без проца значений нет, сокет прижимал, VIDы есть
Напруги на ШИМе такие:
01 - 1,27В | 28 - 12.5В
02 - 0,15В | 27 - 0.00В
03 - 0,15В | 26 - 0.00В
04 - 1,27В | 25 - 0.74В
05 - 1,27В | 24 - 0.00В
06 - 0.16В | 23 - 0.00В
07 - 0.10В | 22 - 0.00В
08 - 0.02В | 21 - 0.00В
09 - 0.52В | 20 - 0.22В
10 - 0,02В | 19 - 0.00В
11 - 1.15В | 18 - 0.00В
12 - 0.01В | 17 - 0.00В
13 - 2.21В | 16 - 0.00В
14 - 1,5В | 15 - 2.95В
С английским не силен, PDF на шим есть, а вот донора пака нету.
Подскажите, куда копнуть? есть ADP3180, можно заменить? поиск по форуму - на ADP3180 меняли, но решенной темы нет
Пошел дальше прозванивать и выяснил, что между истоком и землей 9452(стоит между севером и разъемами) 2 Ома, кз/не кз... напруги на нем такие: сток 1,5В, затвор 2,9В, исток 1,22В/ Рядом клокер греется прилично, но палец терпит.
ddrin
13 лет 7 месяцев назад
Решил сбросить биос перемычкой при включенной плате, так закоротив контакты clrts мать выключилась и сразу же стартанула и пост С1, пищит на память... даже обратно не успел поставить. Поставил память и видяшку, начал закорачивать clrts... раза с 3-5 стартонула, написало "chassis intruded fatal error system halted", перемычка стоит на это дело. Выключил, перешил биос, ничего не дало, но если опять закорачивать clrts, то раза с 5-10 может нормально стартануть, можно зайти в биос. Поменял флешку - ничего не дало... Чего может быть? чето там в ней не переключается на старте, мультик холодный, напруги южника чистые, смотрел осцилом
В этом системнике кроме мамки пришлось еще и БП менять, наверно перепад напруги был или кондеры в БП вздулись, это мне не известно
