Автор: TVT1 , 28 декабря 2008
есть возле проца 10 конденцаторов 8 разбухли 4v 680мкФ длиной 8мм D=8мм, не могу найти замену по высоте и по параметрам. минимальное расстояние под радиатором 775 порядка 11мм. купил DD 037 02 philips, светло синие такие, 680мкФ 10v длинной 12мм и D=10мм, подойдут или нет?
Прийдеться впихивть туда.
Есть выпаяные с матери 6,3v, 1000мкФ, D=8мм и высотой 12мм
можно больше емкость туда ставить?
Название темы исправил, совершенно неинформативное фото удалил.
17 лет 10 месяцев назад
Конденсаторы бОльшей емкости (и бОльшего напряжения) ставить можно, но при этом надо учитывать то, что у разных серий конденсаторов может отличаться ESR, что в случае импульсных преобразователей может быть критичным.
Vovan_3
Если не вдаваться в теорию, можно ставить любые из перечисленных, лишь бы суммарная ёмкость соответствовала. Если радиатор будет соприкасаться - обточить те места на нём...
[off]
Нда, основная мысль во всей этой фразе: "не вдаваться в теорию" :).[/off]
Cyrix
Сдаётся мне, автор хочет поменять полимерные конденсаторы на электролиты 1 к 1 по ёмкости.
ТАк делать НЕЛЬЗЯ
Crocus
Полимерные не разбухли бы, и насколько я знаю на этой маме обычные малыши ! Пускай меняет на такие же или фотографию изделия в студию (я имею ввиду кондеры) либо полную надпись - емкость , напряжение , температура итд.! Если делаете и хотите чтобы норрмально было-неспешите, а поищите нормальные конденсаторы, а если надо быстрее то просто отнесите тем кто сделает быстро но качетсвенно. Вольтажа хватит и 6.3 вольта! судя по размерам и по маркировке что приведена, то это обычные с высоким импедансом(ESR) а не импульсные с низким ESR.
Rom
Проблема с кондерами на этой модели постоянная- пару штук было уже, кондеры там не полимерные, соотв. менять на подходящие по размеру 105 С Low ESR...
