Доброго времени суток. Первая тема на форуме, просьба не закидывать тапками...
Итак, имеется материнская плата:
Asus P5N32-E SLI
На пост карте постов нет.
Были проведены замеры на слоте оперативной памяти. Напряжения в норме. Ничего на плате не греется.
Power ON - 5.03;
Reset: - 3.44;
USB - 5.05;
Околопроцессорное R27 - 1.32
Процессор Pentium 631, по списку поддерживаемых процессоров - подходит + греется. Есть еще одна интересная, на мой взгляд, особенность... Без 4 пинного питания материнская плата запускается и "гаснет" моментально, хотя если 4 пинное питание подключено и сам процессор не стоит, он продолжает работать.
Все сходные темы про это модель прочитал, больше всего ругаются на СМ как я понял, но какое напряжение для него - норма и где его замерить, я не понял...
Прошу помощи ув. форумчане.
Серьезная заявка на победу, процессор не стоит, но продолжает работать.
Ну биос перешейте для начала.
это он на дросселе посмотрел... вопрос только с какой стороны:lol:
Подразумевалась работа материнской платы если вы не поняли, хотя помоему вы просто ёрничаете :) Но спасибо.
Bishop:
Так точно уважаемый, с обоих сторон.
Проблема решена, согрел ЮМ посты пошли, отреболил, нормально работает. Всем спасибо !
не лень было фигнёй заниматься?
От чего же?
да от чего только люди фигнёй не страдают... может ещё изволите объяснить, как в Вашем конкретном случае помог реболл... саму физику процесса... т.е. что именно Вы реболлом решили?:lol:
