Автор: PRivan , 17 ноября 2015
Доброго времени суток
Хотел полюбопытствовать у знающих
Есть плата ASUS P5N-MX
При включении начинает перебирать коды - из тех что удается увидеть мелькает 54, затем на 1-2сек стопориться на С0, затем мелькает 00 и останавливается на С1, спикер молчит
Замерял напряжения:
на дросселе процессора - 1,2
на памяти - 3,33/1,89/0,94
на мосту - 1,32
PS_ON - 5,12
Reset - 3,32
A1 - 5,13
A15 - 3,34
Вроде как всё в порядке
для испытаний было использованно всё что нашлось под рукой
Pentium 4 531
Pentium d 945
C2D 6750
Dual core 5400
Hynix 512/533
Hynix 512/667
Kingston 1/800
видеокарты тоже на всякий случай пробовал и PCI-Ex и просто PCI
Ничего не меняется, за исключением влючения без ОЗУ - пост Fb
мост и процессор греются в пределах разумного, сеть звук почти холодные, ничего не вздуто, дорожки и смд на месте, вообще плате ни разу не паялась
Грешным делом подумал на биос - прошил программатором на 2 разные флешки - не помогло
Как был так и остался С1
Кто знает - куда ещё покопать?
igils
11 лет назад
Как вариант - в сторону моста.
WooW (не проверено)
10 лет 11 месяцев назад
У меня уже проблема. Интересно у топик стартера вопрос как решился? Какие еще идеи?
Unknown BIOS (не проверено)
да так и не решил вопрос с этой платой - распотрошил на лом
