Автор: diablothebest , 3 февраля 2016
Уже вынес себе весь мозг) Притащили 6 плат Asus P5KPL AM\PS. Сказали все умерли и не вкл. Смотрю на первую - куча вздутых кондеров на 820 мКф. Заменил все + на звук 470 мКф и возле памяти на 1500мКф. Запустилась и отработала ок. Потом еще 3 платы оживил. А вот с четвертой началось твориться что то странное.
После замены горел только индикатор PWRGooD. Ни каких признаков включения. Начал блин с привычного, проверил все мосфеты. Ни чего странного не обнаружил. Потом вспомнил про питание на кнопке - а его там нет, так же как и на reset кнопке. Зато у меня удачно в этом состоянии питание 5V идет на индикаторы корпуса, usb, 3V на восьмой ноге биоса и т.д.
Взялся за мамки которые работали после замены кондеров, а тут то и они стали такую фигню один в один выдавать. Думал БП - нифига, думал проц умер, проверил его тоже.
Нашел даташит на мульт, там по 3VCC ноги 13 29 и еще справа не помню. (10 снизу) - в этом мертвом состоянии нету у меня 3.3V
Нашел стаб который идет к этим ногам, PS113A возле разъема АТХ, на нем тоже нет 3V в этом режиме.
Кто что еще подскажет?
Перенес в Песочницу.
makarog
10 лет 9 месяцев назад
Даташит на какой именно "мульт"? Озвучьте, ибо есть сомнения в написанном вами.
Какой к чертям стаб? Даташит не пробовали читать?
Извиняюсь, вот такой чип http://ru.aliexpress.com/item/PS113A-management-chip/32255087166.html
Блин - а по мульту не сохранил даташит. Плата на работе. Завтра пересмотрю еще раз.....
makarog
diablothebest, повторяю
Что именно вы не поняли из написанного? Скачайте даташит на PS113A, изучите его, попытайтесь найти, в каком месте написано, что PS113A - стабилизатор.
нет питания на PWRON
О чем речь? PSON? PWRBTN?
на кнопке вкл нет ничего.
