Автор: atman , 4 ноября 2011
Имеется сабжевая мать. Запускается и выдает один длинный и два коротких бипа. Память при этом не установлена. Напряжение на флешке и ДДР - нормальные. При вставке видео - то-же. Где копать?
Перенес в Песочницу.
Max
15 лет назад
Память вставить и диагностировать почему она ее не видит.
atman
15 лет назад
Один длинный и два коротких - сигнал ошибки видео. Насколько мне известно, процедура пост проверяет сначала наличие оперативки и лишь потом видеокарты. Сигнал же выдается при отсутствии памяти. Смотрел в тырнетах - нашел точно такую же проблему, которую так и не решили, даже после смены севера.
ддр2-ю найду, проверю с памятью, но что-то мне подсказывает, что ситуация не изменится.
Вопрос таки к профи - где копать.
15 лет назад
[off]
При таком утверждении желательно указывать, что эта интерпретация относится к стандартным вариантам :). Asus имеет свое мнение о POST-кодах и звуковых сигналах :D.[/off]
JTAG
12 лет 9 месяцев назад
На Asus P5VD2-X было тоже самое. Протер контакты плашки оперативы и все заработало (хотя сигналы как будто бы неисправности видеокарты)
Max
это асус и сигнал означает проблемы с памятью
