Автор: ROMby Unknown , 8 сентября 2009
сабж: Asus P5B.
http://www.asuscom.ru/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=307&model=1178&modelmenu=1
биос был обновлен до последней версии(2104) пару недель назад.
на северный мост установлен ZALMAN ZM-NBF47(температура не превышала 36 градусов)
процессор: Pentium e2180 разогнан до 3.1 (310х10@1.3v).
видео Sapphire radeon hd4830(512 mb, разгон с 575\900 до 700\1100)
память kingston ddr2 800 1gb + 1gb китайского нонейма купленного на ибей за 12 уе :)
блок питания 400W (китайский, не очень качественный)но все тянул.
(процессор на недолгое время разгонялся до 3.5 Ghz @ 1.5 v и все было ок)
(по данным утилиты asus probe все напряжения были в норме, температура процессора не поднималась выше 70 градусов).
установил с утра ГТА 4, поиграл 2 часа, посидел в интернете, и выключил компьютер.
после этого он не включается.
я все отключил(включая мышку и клаву), плату достал с корпуса, подключаю БП, зеленая лампочка на плате загорается, нажимаю вкл, начинают крутиться куллеры на процессоре и видеокарте, но ничего не происходит. спикер НЕ пищит.
по очереди доставалась видеокарта, память, оставлялась одна память, переставлял ее во все слоты, доставал процессор. спикер не пищит и все.
доставал батарейку при выключенном питании, джампер биос ресет переключал.
подключал еще два других блока питания с рабочего athlon 64,
ставил старую geforce 7600gs, ни в какую.
здесь на форуме нашел что спикер не реагировал на p5b у которой были вырваны ножки на сокете.
достал еще раз процессор, проверил все ножки, вроде все ок, посмотрел внимательно процессор, протер контакты спиртом (мало ли, может нет контакта),вставил все обратно. ничего.
что это может быть?
и что еще стоит проверить?
из подручных средств есть мультиметр, паяльник, термофен(успешно перепаивал микросхемы памяти DDR), прямые руки и желание разобраться в чем проблема.
заранее спасибо за помощь!
17 лет 2 месяца назад
Для начала озвучьте выходные напряжения всех стабилизаторов на матплате.
constantine (не проверено)
стабилизаторы вокруг процессора: одна ножка 10в, вторая 1.5в.
возле северного чипа: одна 2.2в, вторая 0.3в
возле южного: 2.9 и 0.3
там еще есть стабилизаторы возле памяти, сата разьемов, на них тоже там в районе 2 вольт.
1. Возле процессора имеется один-единственный трехфазный импульсный стабилизатор (в каждой фазе имеется один транзистор в верхнем плече и два в нижнем)
2. Транзисторы имеют 3 вывода, интегральные линейные стабилизаторы в TO-252/263 - 3 или 5 выводов
3. Выводы транзисторов и линейных стабилизаторов имеют определенные названия, которые можно узнать из документации на соответствующий компонент
Относительно остальных результатов - замечания 2 и 3.
[off]
От 1,500000000 до 2,499999999 В :lol:[/off]
Перенес в Песочницу.
versal
Замеры напряжений - супер! Я конечно догадался, что одна ножка - это затвор, а вторая - это исток... но неплохо бы ещё озвучить хотя бы маркировку элемента и его позиционное обозначение на матплате. Или на фот платы разрисовать, где и что намеряли.
Прочитайте ещё вот это - данный случай становится уже типичным для серии P5B.
Dnepr1000
15 лет 5 месяцев назад
Доброго времени суток всем. Прошу подсказки по похожей проблеме с P5B-MX WiFi/AP... так же включаются кулера,мыша включается,на клаве три светодиода один раз моргают(как положено),спикер молчит как партизан и на мониторе светодиод жёлтый зелёным не становится (соответственно и на мониторе-тёмная украинская ночь). Монитор подключал как к встроенному видеовыходу-так и ставил GF8600-разницы нет. Проц (Селерон 331D ) греется как в рабочем режиме,на процессоре 1,2 в, мосты тёпленькие-вроде как бы живое,но не стартует. Есть нюанс: встроенный сетевой контроллер attansic l1-прилично греется,палец терпит-но с трудом. Также калится ещё одна микруха-на рисунке она справа http://i054.radikal.ru/1106/5b/a962412d2457.jpg Вторая называется 9LPRS552. Предположил что из-за них не стартует плата,хотел отключить питание от контроллера-но не нашёл на эти микросхемы даташита,чтобы посмотреть на какую ножку заведено питание. Сориентируйте пожалуйста-в каком напрямку копать,чтобы определиться с причиной затыка. Питание-проц-память-батарейка исправные,берутся для проверки с компа,на котором сейчас это пишу. Еще такая маленькая наводка-смотрел поддерживаемые этой мамкой модули памяти-вроде до 667,а у меня 800 (другой нету под рукой)-может в этом быть нестыковка? Спасибо.
сдуйте его с платы и в биосе вырубите встроенную сеть...
igils
Только перед тем, как сетку трогать - проверить напряжение питания на памяти - вдруг RT9214 сдохла.
Dnepr1000
Померял напряжение на 67 контакте DDR2-1,88 в-вроде в норм. пределах... А возможен ли вариант чтобы ножку питания сетевухи откинуть для проверки-куда там приходит оно (или откуда приходит-чтобы от источника временно отрубить)? (по второй микросхеме выяснил что она и должна ощутимо греться)
igils
Если проблема с отпайкой сетевого чипа, который тоже должен греться, сделайте замеры на всех силовых транзисторах. Вдруг что интересное измерите.
Dnepr1000
Да,термовоздушной станции под рукой нету,только малый паяльник-поэтому как-то бы косвенно определить или отключить её. А про силовые транзисторы-это имеется в виду питание проца-или вообще все просмотреть? Если все-то на что ориентироваться?
