Автор: yakovmp , 5 апреля 2012
Попала в руки плата БУ - говорили, что сначала отказали юсби...
Плата нормально запускается, но есть несколько "НО":
1. Сильно греется южный мост и полевички возле него, хотя напряжения на этих полевиках вроде в норме, питание 1,5 вольта для моста есть.
2. Все USB порты работают (по крайней мере мыша тыкал по всем...)
3. Отсутствует контроль частоты вращения chassis fan (для обоих) и вроде power fan (но не уверен), на проце все в норме...
4. Похоже слетает биос при отключении мамки от блока питания (батарейка исправная).
В таком состоянии забутился с флешки, с нее же установил на IDE диск систему (семеру) - система стала нормально, глюков нет.
На южник поставил радиатор с севера, плюс кулер... - помогает мало...
Прошу подсказать где искать причину перегрева, потому как если отключить кулер на южнике (даже с большим пассивным радиатором) при прогреве подвисает.
Morelock
14 лет 7 месяцев назад
Если есть возможность, то мост надо бы прогреть. Но по всей видимости только его замена поможет матери працувать должным образом.
Но смущает напряжение 1,5в. Штатное ли оно?
Gg
Напряжение на ICH8R штатное. я бы начал с биос и проверки JMicron
yakovmp
Если точнее по напряжению - то там 1,54 вольта (на истоке ключа)...
Я вообще не специалист - можно уточнить что имеется ввиду под проверкой биоса и JMicron?
Я предполагаю, что на мамке присутствует какой-то неисправный элемент, потому как отсутствует индикация частоты вращения кулеров (я указывал выше).
Но я понятия не имею о том где что искать... Могу еще добавить, что здесь на форуме была выложена фотка с матери P5B (похожая на мою, но поменьше функционал) - так вот напряжения на подобных мощных полевичках (ключах) на моей мамке примерно соответствуют указанным в таблице на фото (т.е. отклонения в пределах допуско погрешности или отличий в напряжениях, поступающих с блока питания).
igils
1. ICH8 - не самый холодный мост, не грелся бы - Asus не поставил бы радиатор.
Напряжения питания "вроде в норме" не бывает. Есть определенные значения. Замеряйте на всех транзисторах и стабилизаторах в корпусах TO-252, SOT-223, SOT89, на всех ногах, выкладывайте. Можете на фото платы замеры проставить и выложить фото.
КРОМЕ 1,5В ЮМ запитывается и от других источников.
3. Отсутствует контроль частоты вращения chassis fan - с разными вентиляторами пробовали? И где смотрели: BIOS SETUP, WIN?
4. Похоже слетает биос при отключении мамки от блока питания (батарейка исправная). - почему такие выводы? И не путайте слет настроек CMOS и слет BIOSа. Если последний слетит - получите неработающую плату.
Вобщем - диагностика.
Фотку с контрольными замерами организую, но наверное не раньше понедельника - мать на работе, а уже рабочая неделя у меня...
Слетают конечно настройки биоса... А выводы про исправность батарейки - ну извините, я ведь не повар... батарейка исправная... а опыт показывает, что если с матерью все путем (при исправной батарейке) её можно в коробочке подержать хоть неделю, а потом присоединить, подать питание и все запустится с ранее установленными параметрами CMOS...
Да, на этой матери двойной (дублированный резервом) сип биоса.
Контроль частоты вращения смотрел из биоса, кстати, почему-то "затяжной" вход в секцию power в биосе - после "Enter" жду секунд 12-=15, кулеры однозначно все рабочие и сигнал на контроль выдают - проверено на другой матери... Но если нужно проконтролировать из Win, можно установить Asus PC Probe...
Кстати уточнил - и на power fan отсутствует контроль частоты вращения... То есть какая-то общая проблема...
Ориентировочно в понедельник выложу фотку с контрольными замерами...
yakovmp
Чего-то у меня вообще никакие файлы не прикрепляются...
igils
Номер 13 проставили дважды.
У того, что между ЮМ и PCI, должно быть 3,3в --> 1,05в
Остальное - в пределах нормы.
Не совсем понятно, что хотели сказать. Если про две микросхемы BIOSа, то судя по фото, там этого даже в задумке небыло. Один он, между ЮМ и PCI.
Про разные вентиляторы имел ввиду попробовать воткнуть высокооборотистый, например - процессорный. Увидится или нет. Иначе:
- проверить, доходят ли дорожки тахогенераторов до MIO (смотреть на него даташит, как там все сделано)
- BIOS случайно не шился из под WIN? Как вариант - зашитый от родственника. Под операционкой нет смысла смотреть частоту вращения, если в BIOS SETUP не видно. Заход в закладку Hardware Monitor с задержкой - вполне нормально для Asus.
P.S. Проверил - ЮМ сильно не греется, палец не обжечь.
yakovmp
По поводу дублированного чипа биоса - http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_775/P5BE_Plus/#specifications
как я понял из функций самого биос - есть возможность поднять из бэкапа (аппаратного, на мамке). Я не сильно в этом уверен, посему может и глупость сморозил...
Вентиляторы тыкал разные, в частности фирменные интеловые с процев и прочие (с диапазоном частоты вращения от 2500 до 5500... Самый прикол, что на проце кулер обороты кажет, даже трехконтактный...
По поводу нумерации - пардон, лажа получилась с фоткой, тот, который на фотке под номером 13 между южником и слотами PCI - в таблице его нет...
на нем следующие напруги: 1 - 3,51 2 - 3,34 3 - 1,08
Говорят, что биос не шили...
Да, у меня об мост тож палец не обжечь было... даже со штатным радиатором.
- проверить, доходят ли дорожки тахогенераторов до MIO (смотреть на него даташит, как там все сделано) - можно подробней, для тех кто в танке?
igils
Подробнее: часто контроль и управление кулерами растет из MIO (SIO), в Вашем случае - W83627DHG-A. Качаем даташит и смотрим, какие ноги за это отвечают, и доходит ли до них сигнал с датчика оборотов.
Но. На моей тестовой P5B обвязка у данных ножек не распаяна, и соответственно вентиляторы на них не звонятся.
Управлять кулерами вполне может и ICH8R (ЮМ) без помощи других контроллеров. Как Asus реализовала все это на данной плате, я не знаю, но в купе с сильногреющимся мостом - навевает мысли на него (мост).
Измерьте сопротивление на землю основных источников питания ЮМ. Сравним.
