Автор: turboj55 , 28 июня 2012
Вообщем дело такое: материнская плата не реагирует на нажатие кнопки питания, вследствие чего заказчик сам спаял зеленый и черный провод.
Блок питания начал запускаться, лампочка на плате горит. Изображения на мониторе нет, проверил видеокарта - все норм. Процессор греется. Спикер ничего не выдает (вытаскивал оперативную память и видеокарту). При визуальном осмотре заметил вздувшийся конденсатор на плате <img src="" alt="" style=";" />http://s019.radikal.ru/i621/1206/2b/230824ad0fa4.jpg
Может эта проблема быть из-за него?
Я его еще не менял...
Перенес в Песочницу.
Orest
14 лет 4 месяца назад
может !
Pilips
легко, недавно была похожая, правда p5b было курсивом, посткарта в прочерках и мигала всем чем могла, замена все решила
Ename
У меня такая же проблема, я её на половину решил перепайкой конденсатора.При перепайке учитывайте полярность.
Посмотрите мой поднятый топик ТЫЦ
turboj55
Конденсатор заменил, результата ноль/images/koloboks/dash2.gif
igils
Полярность не спутали?
Ename
Скорее всего у вас такая же ситуация, как и у меня.
Диагностическая карта у вас есть?
Там на тестолите будет вырисован плюс и минус, смотрите прикрепленный файл
turboj55
К сожалению нет. Неделю назад заказал, летит ко мне родная...
turboj55
Насчет конденсатора. На плате, когда я его выпаял была перепутана полярность, т.е. где белая полоса - "+" я его так и запаял.
turboj55
У меня еще она сама от кнопки не стартует, т.е. там уже до этого вместе спаяли зеленый и черный провод...
igils
просто способ маркировки на платах Asus, AsRock etc.
надеюсь, Вы эту соплю уже убрали?
